    AG du 8 au 12 mai 2024
Message par Pat » lun. 1 févr. 2021 20:29
transam a écrit :
lun. 1 févr. 2021 19:34
Roulé sur des clous... 😢😢 Les pneux ont 4 km.
Fait bien chier.
Bonsoir Alexis :hello:
Pas de chance ! :sweat:
Je compatis.
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
944 2.5 série 2 1986
Message par Laurent928 » lun. 1 févr. 2021 20:34
AL2004 a écrit :
dim. 31 janv. 2021 07:44
J'aimerais bien mais en Belgique nous n'avons pas d'Ethanol type E85 ( il préfèrent le mettre à 10% dans le E95 et te le faire payer 1,4€)
Ensuite j'ai encore tout le reste des conduites caoutchouc à changer ( la première était toute molle)
Pour finir avec l'Ethanol est-ce que tu dois rouler régulièrement avec la voiture pour éviter la dissociation chimique des mollécules dans le réservoir.
Concernant l'ethanol il n'est pas conseillé de le conserver trop longtemps dans le réservoir en effet. Sinon j'ai vu sur un forum dédié au sujet qu'un gars fait tourner sa 944 à 50% de E85 sans aucune modification, mais bon il faut oser !
Message par Pat » lun. 1 févr. 2021 21:08
... un gars fait tourner sa 944 à 50% de E85 sans aucune modification, mais bon il faut oser !
Il faudra aussi voir si ça tourne toujours aussi bien dans quelques années. :sceptic:
Commission Médias
Message par chax » mar. 2 févr. 2021 06:52
Un gars du club 924 fait tourner la sienne depuis des années à 100% d'éthanol sans modification ni problème. Et ça fait cinquante ans que les cox roulent à l'alcool au Brésil
Message par Laurent928 » mar. 2 févr. 2021 08:02
Effectivement les pouvoirs publics entretiennent cette crainte de casse moteur due à l'utilisation de l'alcool dans nos moteurs. En même temps la vente de boitiers nommés à plus de 1000 euros c'est un gros business très juteux, en plus modification de CG avec mention bio ethanol. Ca peut laisser penser à une éventuelle taxe future sur les véhicules roulant officiellement avec ce bio carburant.
Commission Médias
Message par chax » mar. 2 févr. 2021 10:38
Sur une 924 à injection mécanique, pas de calculateur donc pas besoin de boitier : il suffit d'ajuster le réglage de richesse
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mar. 2 févr. 2021 18:56
Remise en essence du reservoir après le changement de la pompe durite et crépine. Pas de fuites.
Démarage après 5 sec de démarreur ( conduite vide normal). Pas de fuites.
Ralenti pendant 5 min. Pas de fuites.
J'ai laissé un journal en-dessous de la pompe, demain si pas de fuite je remonte la tôle de protection.
canali
Alias : canali
Nissan patrol
Mercedes classe c
Message par canali » mar. 2 févr. 2021 19:28
Bonjour.premiere fois contrôle vierge.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 28 févr. 2021 10:57
Remplacement des silentbloc de la barre stabillisatrice avant.
Détente du Flexplate (pas grand chose)
Nettoyage des gaines de démarreur (huile datant du temps ou le joint de carter fuyait)
Passage d'une clé de 10 sur tous les écrous du carter moteur (1Nm) certains étaient lachés
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » dim. 28 févr. 2021 18:03
mon alternateur charge peu.
je suis parti pour une balade d'environ 120 km et j'ai fais 2 haltes, au redemarrage de la seconde j'ai senti que le demarreur etait mou et de toutes facons l'indicateur de charge baissait depuis le départ indiquant 11V au retour à domicile. j'ai coupé le moteur au garage et j'ai controlé la tension : 11,5V à peine .
j'ai tenté un redémarrage mais ce ne fut plus possible. coup de bol d'etre rentré :+1_2:
j'ai rechargé un peu la batterie et j'ai redémarré et controlé la tension en marche, 11,6V donc l'alternateur ne charge pas bien que je n'ai pas de voyant allumé, juste l'aiguille du voltmetre qui baisse au fur et à mesure des km.
j'avais refait cet alternateur pendant le confinement de mars, il allait bien au début puis l'aiguille baissait parfois puis 5 min plus tard remontait à 13V, maintenant ce n'est meme plus le cas.
j'avais remplacé roulements, regulateurs charbons et condensateur, les pistes etaient bien usées et je pense que ça vient de la, j'avais essayé de les rectifier mais la surface ne doit pas etre assez lisse.
je vais le démonter et en acheter un en echange standard. à 235000 km il a fait son temps ;)
