Retro sound .. parmi les plus plats existants...ss doute pas les plus qualitatifs
Hertz - bonne marque mais les aimants sont par definition plus imposants .. ca passait a l arrière , pas a l avant ..
suis qd mm surpris a etre le seul motivé a faire evoluer ma voiture sur ce sujet ..
Haut parleur Arrière
- Commission Médias
Re: Haut parleur Arrière
Moi aussi je suis surpris : j'ai un 4x50 watts avec les petits hp blaupunkt d'origine et je n'ai aucun problème
Topic author - Messages : 498
- Alias : Becaze
les HP neufs ou ceux d origine soit 19XX?
- Alias : Alain
Ce n’est pas par définition “plus gros c’est mieux”
Si tu (re)démonte, essai d’abord la radio sur des HP de chaine HiFi, voir ce que la radio a dans le ventre.
Essayer les HP sur une autre radio c’est un peu plus compliqué vu que tu n’as pas de caisse de résonance.
Bien raccorder le + et le – des HP par rapport à la radio ?
Si inversé = son en contre-phase
clic
- Commission Médias
C'est quand même bizarre. Tu es sûr de la continuité de ton câble d'antenne ? Et de l'alimentation électrique de son ampli ? Et concernant le DAB, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux monter un répartiteur FM/DAB de ce type pour utiliser l'antenne existante :
https://www.conrad.fr/p/adaptateur-dant ... er-1533457
