Lampe sous le capot
Topic author - Messages : 73
- Auto : 928 S4 BM 1987
Lampe sous le capot
Je poursuit la remise en etat de tout les petits details qui ne vont pas sur la voiture. J'aurais voulu remettre en marche la lampe qui eclaire le compartiment moteur, chose sympa et pas commune.
La lampe est presente mais pas le contacteur, je ne vois pas son emplacement sauf un trou sur l'aile droite ...
Par contre, il devrait y avoir un faiceau electrique qui va à ce contacteur et je ne le vois pas ???
est ce que quelqu'un pourrait eclairer ma lanterne ?
- Auto : 928 SGT 1981
Re: Lampe sous le capot
Je ne m'en souviens plus ou il est mais fais une recherche avec le mot "mercure", tu trouveras tes reponses
j'ai regardé sur le forum, effectivement, cela semble etre un contact au mercure dans la douille mais cela n'est plus dispo chez porsche
il faut que je regarde si il y a du 12 v qui arrive à la douille
Par contre il semble y avoir eu aussi des modeles avec un contacteur ??
Oui, apres 91 de ce que j'ai lu.
Faut aussi avoir les veilleuses allumées pour que cela fonctionne
- Alias : AL2004
Sur ma 928 S4 de 88 dans l'aile droite j'ai un "bonton poussoir" qui si les veilleuses sont allumées envoie de 12v via le bouchon des lave glaces dans le capot jusqu'à une douille à barrette simple type BA15S
- Alias : Raphael Amate
- Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
oui et sur la mienne la douille sous le capot à l'avant droit contient un contacteur mercure qui contacte capot levé.
- Alias : Sgnsgn
- Auto : Triumph TR5 1968 Red Signal
ex 928 S 1983 - Bleu ardoise métallique (Shieferblaumetallic) - boite méca - Localisation : Boulogne Billancourt
Idem chez moi, contact mercure et veilleuses allumées. C'est très malin et original mais peut pas dire qu'on soit aveuglé non plus quand ça fonctionne ! Si le contacteur est cassé, le mercure étant désormais interdit (me semble t-il), seule une récupération en casse ou ailleurs pourra permettre de le remplacer.
Si, ca se vend toujours mais c'est vrai que ca eclaire que dalle !!!
406 V6 de 97 BM
C'est sûr qu'avec la lampe d'origine... ça éclairait que dalle...
Mais avec les nouvelles lampes led, ça éclaire bien mieux!!!
D'ailleurs, sur toutes mes voitures j'ai revu l'éclairage intérieur avec des leds et ça n'a plus rien à voir... on y voit enfin correctement!!!
J'ai bien un trou sur l'aile droite, mais pas de contacteur et surtout je ne trouve pas de faisceau ...
C'est une douille simple sous le capot pas un truc à mercure.
