Restauration 928S de 1980
Topic author - Messages : 110
- Alias : Squale31
- Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic - Localisation : Toulouse
Re: Restauration 928S de 1980
La mienne est en plastique, et les 2 éléments de chez RP, traverse + montant sont en plastique aussi effectivement.
Elle avait du être déjà remplacé non ?
Probablement, oui. C'est assez exposé comme pièce. D'ailleurs ton pare-chocs semble avoir été repeint : il a dû y avoir un choc avant.
- Alias : Squale31
Épisode 7 - Electricité Suite
Démontage du compteur pour réfection complète, nettoyage des fiches, changement de certains crantages... démontage du poste radio et mise à plat de la Sono complète devant et derrière ( y a du boulot car c’était du grand n’importe quoi
... bidouillage dans tous les sens ...🥵)
Remplacement de l’alternateur par un neuf .
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Et comme je suis serviable:928cs a écrit : ↑jeu. 9 janv. 2020 08:46Une seule solution tient la route, le retour à un moteur de S, idéalement M28/11.
C'est la solution qui offre les meilleures performances, avec le minimum de modifications et surtout c'est la seule légale.
Actuellement, ta voiture ne devrait pas circuler sur route ouverte.
Et puis, c'est la seule solution qui te permettra de la vendre sans craindre un recours pour vice caché.
Cela se trouve un moteur de S.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-8606
C'est donc un M28/11 de 928 S manuelle, modèle 1982. Il manque le compresseur de climatisation.
- Alias : Squale31
Mmmmh ... inintéressant, je te remercie pour l’info, il a pas bonne mine mais à refaire il correspondrait bien à ma voiture. Je suis en attente aussi de la part d'Olivier MALAISE pour un moteur M28/11 refait.
- Alias : Squale31
Épisode 8 ..... Démontage Complet de l'intérieur :
La suite de l’électricité, démontage de l'intérieur Complet, avec remplacement Tableau de Bord, panneaux de portes avants et ailes arrières, ciel de Toit, casquette ... etc.
Tout est passé au peigne fin .
Après avoir eu une petite frayeur concernant le numéro frappé du châssis introuvable aux endroits habituels .... montant d'intérieur de compartiment moteur côté passager, pas de rappel dans le coffre non plus.
J'ai cru un instant que la caisse avait été remplacée En fait je ne regardais pas au bon endroit, elle est de 1980, donc le numéro est frappé à l'intérieur du compartiment moteur, sur l'aile côté passager. Ouufff.
J'aurais du coup un Lot de pièces à vendre que je détaille dans le Post "Vente de pièces" ............... allez voir; il me faut financer le reste de ma restauration
- Auto : Mobile
928 S4 1987 - Localisation : Devant mon iPad dans le 92
Bravo pour cette remise en état
- Alias : Squale31
Épisode 9... remontage intérieur S2
Après un bon clean électrique complet, et il y avait du boulot, en 40 ans de modif en tous genres, tout remettre aux normes et d’origine était un boulot chirurgical.
Remontage des panneaux de portes, ciel de toit consolidé aux endroits où le cuir s’éventre, placement du tableau de bord et sièges de S2 avec branchement électrique déjà prévu ....
- Alias : Squale31
Pour le soufflet de vitesse, j’ai opté pour le faire refaire par un sellier avec peau se reprochant le plus possible du cuir d’origine... je l’ai fait refaire 2 fois car cela ne me plaisait pas .... résultat canon
