Haut parleur Arrière
- Alias : Javier85
- Auto : 928 S4 BVA 1991
Boxster S 986 550
Macan Turbo - Localisation : Vendée
Re: Haut parleur Arrière
Salut Becaze,
pour info J’ai changé mon poste avec 4x50 alpine et fait réparé mes haut-parleurs d’origine
Sujet : viewtopic.php?t=24451&p=328143#p328143
J’en suis très satisfait
Topic author - Messages : 502
- Alias : Becaze
Merci Javier
cela ressemble a un bon plan B .
en effet , je souhaite autant que faire se peut , démonter et remonter ds le meme temps ..
de fait si je les envoie …
mais bon si je ne trouve pas de HP modernes … cela reste une tres bonne alternative .
personne pour savoir ce qui se monte sur une 86 ?
benoit
benoit
Ce sont les suspensions. Mais à y être, autant changer les HP pour du plus puissant. Sur une S2 ce sont quatre petits elliptiques identiques mais je n'ai pas leur dimension exacte.
Un truc dans ce genre : https://www.sebastoautoradio.net/haut-p ... gJ9xvD_BwE
- Alias : Lio
Ou se fournir en pièce détachées, pour ma part les suspensions :
https://www.reparationhaut-parleur.com/
Il y aussi un tuto pour remplacer les suspensions, facile à faire la preuve j’y suis arrivé.
Le résultat est bluffant, le son est redevenu comme à l’origine.
viewtopic.php?f=79&t=8618&hilit=haut+parleur
- Alias : Becaze
merci a vous -:)
elliptique a l arrière ok bien noté mais à l avant suis sur d avoir monté du rond ..
personne n a jamais ouvert sa S2 ??
Tu m'as mis le doute
Ca semble pourtant elliptique sur le PET mais je me demande finalement si je ne confonds pas avec la 924...
En tous cas, les spécs Porsche sont :
Av : 92864540200 4 Ohm 15 W
Ar : 92864540300 4 Ohm 25 W
- Alias : Becaze
bonjour
ai ce matin contacté les sociétés capables de refaire les HP.
ils sont , du moins les 3 contactés , unanimes à dire qu'elliptique = tres difficile , pas loin d'impossible .
le neuf semble de fait la meilleure solution
je vais ouvrir et vous dirais de façon définitive quelle taille sont ds une s2 de 86 ss la version ampli
benoit
benoit
- Alias : Becaze
bonjour
voila travail terminé
démontage des portes et panneaux arrières afin de remplacer les HP d origine
donc la bonne nouvelle est : c est désormais terminé( le démontage des panneaux arrières est pas facile j ai trouvé , notamment les deux vis CHC qui maintiennent le dosseret du siège) mais la mauvaise est : le son est très très bof ...
et pour cause
a l arrière , les HP sont en 10 cm , rond ,et pas moyen de mieux faire
mais à l avant , pas mieux , , 10 cm , le 13 ne passe pas en profondeur , obligé de monter des HP de tableau de bord
coté marque, j ai eesayé de trouver ce qu il y a de mieux , mais avec la profondeur possible , il n y a rien !
J aime bien ma voiture mais il faut reconnaître que l option Hifi etait sans doute à recommander à l époque , son ancien acheteur n aurait pas du faire cette économie
ci apres qq photos des HP montés
b
et pour cause
b
Quand j'ai acheté la mienne, les garnitures avaient été découpées pour monter de gros hp horribles que je me suis empressé de remplacer, et pour récupérer des graves, j'ai monté un caisson de basses amplifié sous le siège passager.
- Alias : Javier85
Boxster S 986 550
Un pack avec 4 HP 10cm 2 voies coaxial de bonne qualité (Focal ou équivalent)+ 1 caisson amplifié pourrait effectivement résoudre ton problème et donner un excellent son pour un tarif raisonnable.
Vu ton installation plutôt simple, les réparer ne donnera pas un son exceptionnel.Il vaut mieux tout changer.
Sur la mienne il y avait 10 hp d’origine donc son très convenable. Je ne mets pas le nouveau poste à fond pour ne pas endommager les hp graves.
