Problème de démarrage
claude16
Auto : Porsche 928S4, Delorean, Matra Murena, MGB 1963, Ferrari Mondial QV
Message par claude16 » sam. 28 sept. 2019 15:11
Après une panne d'essence dans la cour de la maison (j'ai honte) et avoir remis de l'essence (bien sûr) impossible de la redémarrer.
J'ai vérifié le relais et le fusible de la pompe, tout est bon.
J'entend un bruit dans le compartiment moteur comme celui d'une pompe ! mais la pompe se trouve sous la voiture.
Question:
- A quel moment la pompe se met elle en marche sur une S4 ?
Pour info même après 20 litres d'essence, le témoin reste allumé !!!
Bien amicalement.
Claude
AL2004
Alias : AL2004
Re: Problème de démarrage
Message par AL2004 » sam. 28 sept. 2019 21:02
la pompe et le filtre se trouvent à l'arrière de la voiture, entre le réservoir et le parechoc arrière
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Message par joel31 » sam. 28 sept. 2019 21:24
il faut vérifier que ta pompe ne soit pas gripée, ce qui peut arriver si tu étais en fond de réservoir.
La pompe se trouve sous une tole, sous le reservoir
joel
Message par Abeille928 » sam. 28 sept. 2019 21:57
Qq photos.
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Message par ben69 » mar. 1 oct. 2019 06:44
Bonjour claude si en mettant 20 litres d'essence ton voyant reste allumé tu n'était peu être pas en panne d'essence?
Vérifie ton puits de jauge dans le coffre si il n'est pas bloqué
Sinon pour le démarrage vérifie ta pompe a essence lorsque tu met le contact tu doit l'entendre tourner un bref instant le temps qu'elle se mette en pression
Bonne journée
Message par heuschling » mar. 1 oct. 2019 07:43
Vérifie aussi , ton relais de pompe a essence , tu en mets , un autre .
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » dim. 13 oct. 2019 18:10
La pompe ne tourne que lorsqu'on démarre.
Si tu veux vérifier formellement si elle marche, il faut que tu enlèves le relais XX, que tu te fabriques un petit fil avec 2 petites cosses mâles que tu sertis aux extrémités et tu mets en contact les bornes 30 et 87 du support de relais avec. Là tu devrais l'entendre tourner même sans mettre le contact. Si tu n'entends rien, alors si le fusible 42 est ok, c'est que ta pompe est HS.
Message par hajumar928 » dim. 13 oct. 2019 18:14
Pose un fusible sur ton shunt
ador117
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » dim. 13 oct. 2019 18:37
A ce que j'ai compris le fusible 42 est après le relais donc on ne risque rien avec le shunt.
Message par hajumar928 » dim. 13 oct. 2019 21:37
Non tu alimentes en + permanent direct
https://www.clubporsche928.fr/forums/vi ... nt#p337445
SI ta pompe est en ciurtcircuit tout fond.
