AV - lot de pieces OCCASION - OBSOLETE
Topic author - Messages : 827
- Alias : fred_moss
Bonjour messieurs ,
Voici un lot de pieces d'occasion - Toutes en bon état de fonctionnement -
- negociable si plusieurs pièces prises -
4 amortisseurs OEM GT 90 Boge - option Sport M474 - ------------------------------------- vendu / doods
AR : 928-333-051-16 120 € les 2
AV : 928-343-055-07 120 € les 2
montable sur :
928 avec option (M 474)
200 € les 4
bobine alumage Bosch 12 V - 20 €
Bosch. Bleu. Réf 0221 122 001 141 kw 12V
928.602.503.00 ( 78 -84 )
capteur/switch temp radiateur eau 92° - 87° - 10 €
vanne chauffage pneumatique 928-574-573-04 - 10 €
master VAC ATE 80 €
928 355 025 23
maitre cylindre MC pour frein sans abs 4 voies 928-355-011-04 120 €
maitre cylindre MC pour frein avec abs 2 voies
120 €
VAC + MC : 150 €
pompe air 928-113-017-00 avec tubulure et boitier filtre neuf 928-113-445-00 : 150€
alternateur 90 A avec pont diode , redresseur et roulement changés - : 120 € ------------ suspendu -------------
2 ressorts soupape retours huile 928 107 183 01 - 928 107 176 02 : 10 €
4 disques frein avec plaquettes AV / AR : usure 25 % - reste 75 % : 150 € -
pompe eau avec roulement à changer (sera fait à la commande ) : 928-106-015-KX - 130 €
calorstat 928-106-129-16 10 €
batterie 74 AH 640 A Varta E39 - bonne condition - 3 ans : 50 €
pompe essence 928-608-104-01 : fonctionnel ok - 100 €
( filtre neuf offert)
tresse masse cuivre AV : 10 €
tresse masse / AR : 928-612-009-14 : 10 €
les 2 tresses 15 €
2 elargisseurs voie AR (+ 2x28mm ) : 100 € - all 928 78 / 95
special pour collectionneur :
boite a pharmacie originel allemande avec bande gaze d'epoque - voir photo - faire offre -
Livrable sur IDF ou port en sup .
Amiscalement
Frédéric
montable sur :
200 € les 4
master VAC ATE 80 €
928 355 025 23
120 €
VAC + MC : 150 €
les 2 tresses 15 €
Amiscalement
Frédéric
Modifié en dernier par fred_moss le mar. 20 août 2019 13:29, modifié 26 fois.
- Encyclopedia928
- Project928 en Français
- Encyclopedia928
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Re: AV - lot de pieces OCCASION
Je suis intéressé par la boîte à pharmacie, Fred
Et je veux bien des photos, merci
- Alias : fred_moss
photos
ça se place dans mon auto au pied droit du passager , à la place des calculateurs que je n'ai pas sur ma S
- Encyclopedia928
- Encyclopedia928
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Ce n'est le modèle de trousse auquel je m'attendais, désolé.
C'est pour les 928 et S, non?
- Alias : fred_moss
petite plaque de rappel - faire offre - ok echange fait
Modifié en dernier par fred_moss le mar. 28 mai 2019 16:45, modifié 1 fois.
- Encyclopedia928
- Encyclopedia928
- Alias : fred_moss
gants fournis ...
faire offre
Modifié en dernier par fred_moss le mar. 28 mai 2019 20:30, modifié 2 fois.
- Encyclopedia928
- Encyclopedia928
- Alias : fred_moss
petite patte pour batterie - 10 € - RESERVE -
Modifié en dernier par fred_moss le mar. 28 mai 2019 14:39, modifié 1 fois.
- Encyclopedia928
- Encyclopedia928
Oui c'est bon a priori
Modifié en dernier par hajumar928 le mar. 28 mai 2019 14:46, modifié 1 fois.
- Alias : fred_moss
ok , je garde pour toi
- Encyclopedia928
- Encyclopedia928
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
Je te l'échange contre une bouteille de nettoyant intérieur tissus et moquettes Belgum
