Filtre à air KN
Topic author - Messages : 258
- Alias : Javier85
- Auto : 928 S4 BVA 1991
Macan Turbo
Daily : Audi A1 - Localisation : Vendée
Filtre à air KN
On trouve principalement 3 filtres à air pour 928:
Porsche
JR
KN
Les KN sont ils à la hauteur de leur réputation?
Je ne recherche pas la baisse de conso (théorique) car 20l ou 19l au 100, perso je vois pas la différence;
Mais plutôt l’agrément et la performance
Un membre a t’il déja installé un KN?
Sensations, couple?
A t’il réalisé des mesures? 0-100 ou 1km DA?
Leur durée de vie couvre elle leur surcoût?
Merci d’avance
Xav
Porsche
JR
KN
Sensations, couple?
Merci d’avance
Xav
Life is too short to drive boring cars
Re: Filtre à air KN
de 0 à 200 en 1 km avec arrêt de la voiture
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Re: Filtre à air KN
Attention, les débitmètres à fil chaud n'aiment pas trop les filtres huilés!
Et si ta 928 consomme entre 19 et 20l/100km, soit tu ne roules qu'en ville, soit tu est un délinquant (selon les critères de Mme Perrichon), soit ton moteur est mal réglé ou a un pb!
Une 928 consomme "normalement" entre 12 et 14l/100km
Globalement, mis à part un dixième difficilement mesurable, ça n'augmente pas de façon notable les perfs.
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
- Alias : Javier85
Macan Turbo
Re: Filtre à air KN
Pour la conso, je plaisantais : oui 20 en ville et 11,5 à 130 et même moins de 10 à 80 par contre moins quelques points, merci Edouard Philippe
Je me doutais un peu pour le filtre sinon il serait sport d’origine.
Mais autant avoir un retour d’expérience ou un avis éclairé
Merci Didier
Merci Didier
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
Re: Filtre à air KN
J'en ai installé un.
Théoriquement ils annoncent un gain de 3% de la puissance mais même si c'est réel je n'ai pas senti la différence.
Attention en effet au huilage du filtre.
Comme il est huilé à l'origine ok,
mais après un nettoyage ne pas en mettre plus qu'il n'en faut car c'est bien là qu'il y a risque pour le debimetre.
- Alias : Bruno
Ex: 986 2.7 Grise (2001)
Re: Filtre à air KN
J'en ai un aussi depuis deux ans
Il se "lave" et s'aspire, le résultat est nickel, presque comme neuf.
Je n'ai pas remis de gras, il rentre parfaitement dans la boite à air, quant aux perfs. si il y a un très léger gain de puissance, je n'ai rien constaté de probant.
2007:
Carroll Shelby: "Environ 500"
- Auto : 928 S4 de 1989
Re: Filtre à air KN
C'est du pipo ???????
Tu augmente ton débit d'air mais ta cartographie n'est pas changée, tu roules pauvre.
Ça c'est "ben vrai", huile et Maf pas bon du tout.didiergt90 a écrit : ↑dim. 14 avr. 2019 12:22Attention, les débitmètres à fil chaud n'aiment pas trop les filtres huilés!
Re: Filtre à air KN
Retrouvé l'avis de maitre Thomas sur le 24.
Derrick a écrit :Bonjour,
Les filtres huilés du type K&N ou autres laissent miroiter des performances supérieures aux filtres papier standard du fait qu'ils sont davantage perméables et permettent donc au moteur d'avaler plus d'air.
Si on met de côté le problème lié à l'encrassement d'un débitmètre à fil chaud déjà mentionné plus haut, ces filtres qui laissent effectivement passer plus d'air vont nécessairement avoir une filtration moins efficace et donc laisser passer davantage d'impuretés qui se mélangeront au film d'huile et à terme favoriseront la formation de rayures dans les cylindres, ce qui est un problème sensible sur des cylindres en Alusil.
De plus, le fait d'absorber plus d'air sans enrichir la cartographie d'essence en complément va provoquer nécessairement un fonctionnement plus pauvre du moteur sur toutes ses plages de charge, et donc légèrement augmenter sa t° de fonctionnement moyenne et donc provoquer des "mini-serrages" pas forcément sensibles autrement que sur le long terme et surtout en usage continu à pleine charge.
Les filtres huilés sont donc à proscrire sur des moteurs entièrement d'origines.
- Auto : 928 SGT 1981
Re: Filtre à air KN
Quelque chose que je ne comprends pas : pourquoi ca augmenterai le debit d'air ? le piston aspire un volume definit par sonhajumar928 a écrit : ↑dim. 14 avr. 2019 23:45
volume et le temps d'ouverture de la soupape, non ?
Re: Filtre à air KN
cedric.c a écrit : ↑lun. 15 avr. 2019 19:26Quelque chose que je ne comprends pas : pourquoi ca augmenterai le debit d'air ? le piston aspire un volume definit par sonhajumar928 a écrit : ↑dim. 14 avr. 2019 23:45
