Le boitier contrôle le tout, voire petit schéma simplifier joint.
Les boutons en entrée du module, et les moteurs en sortie.
Vu que vitre gauche et TO ok, le module fonctionne pour toutes les parties communes.
Reste à voir si le moteur vitre passager est alimenté.
Le moteur vitre passager ce sont les bornes 1 et 2 du connecteur T22, fil gris/brun et gris/bleu.
Donc quand tu actionne le bouton, tu as du 12V sur ces bornes ou pas ?
Si oui et que le moteur ne tourne pas, ou bien a) moteur foutu ou bien b) câblage entre connecteur T22 et moteur pas ok ou bien c) mécanique bloquer quelque part.
Pour éviter de faire plus de mal que de bien, personnellement je dirais reDEmonté la garniture de la portière.
Lève vitre aléatoire
- Alias : Alain
Re: Lève vitre aléatoire
WindowAndRoof-90.pdf
- (419.84 Kio) Téléchargé 115 fois
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Si le moteur est coincé ou trop contraint pour monter il est possible de pulvériser du degrippant puis de l'huile par un petit orifice ferme par un petit bouchon plastique.
Perso je l'ai fait et la vitesse et bruit a la montée de votre n'ont plus rien a voir avec auparavant .
Voir aussi pour détendre les patins de guidage des vitres en feutre si le joints sont secs
- Alias : Fabien L
J'ai également démonté et degrippe le moteur. Il tourne si alimenté.
Par contre je n'arrive pas à le remettre en place ... un conseil pour le remontage ? Merci !
A noter que sur ma GTS il n'y a pas l'orifice de graissage... J'ai du lui passer du WD40 par un petit trou du côté de l'axe moteur.
