Blaupunkt Bremen SQR46
Re: Blaupunkt Bremen SQR46
Message par mcs51 » mar. 5 févr. 2019 18:41
Output 4*50 W
Comment allez-vous alimenter les 6 groupes de HP sur une voiture avec 10 HP??
Si cet appareil n’a de pas de « line output » impossible d’alimenter l’ampli à côté du passager.
Et il n’a certainement pas la fiche DIN ronde pour a) commander l’ampli et b) apporter les signaux audio.
Donc… ….
Pas certain que ce soit un bon achat pour une voiture avec 10 HP.
jedencx
Alias : Bertrand
Auto : 928 S4 BVM 88
Peugeot 206cc
Message par jedencx » jeu. 7 févr. 2019 13:03
ou sinon cela veut dire recabler tout ! en éliminant l'ampli au passage ...
Bertrand
Message par mcs51 » jeu. 7 févr. 2019 16:44
Tu parles pour une voiture avec 10HP Bertrand?
Si oui, recâbler le tout, pourquoi pas, mais un ampli il te faudra vu que la radio n’a que 4 sorties puissance et il en faut 6 pour alimenter les 10HP.
Si tu parles pour une voiture avec seulement 6HP, pas de problème :bravo:
S’il y a moyen de mettre un filtre 3 voie tout près du HP des graves, il y a moyen d’alimenter les 10HP avec une radio avec 4 sorties.
Chaque sortie arrière de la radio sur un filtre 3 voies, puis chaque HP arrière sur une sortie du filtre… … …
Message par chax » jeu. 7 févr. 2019 20:39
4-Channel Preamp-out (4V) & separate subwoofer output
Il suffit de raccorder 2 des 4 sorties preamp vers l'ampli d'origine via un adaptateur rca/din et le tour est joué
Message par mcs51 » ven. 8 févr. 2019 12:22
:merci: chax, j’avais loupe cette spécification :cry:
Reste plus qu’ rajouter un petit relais pour allumer l’ampli parce que maintenant c’est la radio qui allume l’ampli quand on allume la radio.
Petit à petit on y arrivera… …
Message par chax » ven. 8 févr. 2019 19:56
Faut voir s'il n'y a pas une sortie pour une antenne motorisée
Message par citron27 » mer. 10 avr. 2019 08:07
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Message par BECAZE » sam. 26 oct. 2019 13:47
bonjour
bel article en effet .
les livraisons sont à priori prévues tres bientot .
je dis ca je dis rien... juste au cas ou vous seriez intéressés..
benoit
jedencx
Alias : Bertrand
Peugeot 206cc
Message par jedencx » lun. 28 oct. 2019 10:23
à titre informatif, est-ce que quelqu'un du forum en a commandé un ? ET est-ce qu'il/elle pourra en faire une photo dès réception pour voir ?
Bertrand
Message par chax » lun. 28 oct. 2019 19:39
Pas vu en vrai mais en vidéo ça a l'air pas mal
