broute puis ne redemarre pas
Topic author - Messages : 307
- Auto : 928 S2 1986
hello
vendredi soir a 500m de mon parking ma S2 se met a brouter/ratatouiller.
le lendemain matin elle ne démarre plus....il y a du contact, le démarreur fonctionne mais rien ne se passe. pb de pompe à essence? autre?
merci de vos lumières
pierre
pierre
Re: broute puis ne redemarre pas
Vérifie la courroie qui relie les deux têtes d'allumeur : c'est une panne courante sur les S2
merci faut que je trouve ou c'est
@geo merci
- Auto : 928 SGT 1981
Je pense que plus simplement, demonter les tetes et voir au demarreur si les 2 tournent , non ?
- Alias : Boudu
- Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
D'autres éléments peuvent être en cause (capteurs, relais) entends tu la pompe a essence tourner? Au cas où, tu peux remplacer le relai 5 broches d'alim pompe par un relai 53 ...
elle est parti chez boutinaud racing (je suis une buse en mécanique hélas). je vous dirai ce que c'était.
merci
merci
double trouble...
en effet la courroie des têtes d’allumeur était HS mais il y a aussi la courroie de distri qui s’est mise à frotter sur son support et partir en lambeaux, a priori il y en a partt ...diagnostique en cours
Heureusement que ta courroie d'allumeur a cassé avant ta courroie de distribution
J'ai eu le même problème sur mon S2, les paliers du bras du galet tendeur étaient usés(pas changé par soucis d'économie sûrement... ), du coup le tendeur poussait la courroie de distribution en biais et elle frottait partout
Si tu veux des photos, voir mon poste dans garage des membres
