Dimensions 928
Ex: 996 3.4
Re: Dimensions 928
Message par normanbates » ven. 26 oct. 2018 18:10
J'ai mesuré directement en posant un mètre sous la voiture, d'un bord à l'autre des pneus arrières.
J'ai une s4 avec un postérieur de GTS elle mesure d'un bord du pneu à l'autre 1m91, la dessus il faut retirer 10 cm (deux élargisseurs de voie de 5 cm chacun)
"Normalement" une s4 mesure entre les bords des deux pneus arrières 1.81 m. (avec des jantes D90 classiques)
Toni78
Alias : Anthony
Re: Dimensions 928
Message par Toni78 » ven. 26 oct. 2018 18:34
Merci pour vos réponses les coupains! :tchin:
Merci normanbates d'avoir pris le temps de prendre cette mesure pour moi :merci:
Ça devrait le faire :vroum:
