En actionnant le démarreur tout s'éteint !?!
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Re: En actionnant le démarreur tout s'éteint !?!
Message par jparth » jeu. 17 sept. 2009 17:18
Déjà chargée la nouvelle batterie ? :out:
Sinon, en plus de nettoyer les connecteurs, effectivement nettoyer aussi la connexion de la tresse de masse qui part du compartiment batterie et qui va sur la caisse.
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
jipelix
Alias : Jean-Pierre S
Auto : 928 S - 82
BMW 328i
Message par jipelix » jeu. 17 sept. 2009 17:26
Pour répondre aux 2 derniers participants ...
Tresse de masse en bon état.
Batterie chargée.
En ce qui concerne le démarreur, sait on contrôler cela sans pont ?
JP
Jean-Pierre
928 S - 1982 - Pacific Blue Metallic
Message par lionel_lio » jeu. 17 sept. 2009 17:35
Effectivement c'est peut être le lanceur du démarreur qui reste collé.
A deux personnes, une qui essai de démarrer l'autre qui tapote sur le démarreur avec une grosse clé de mécano voir si le lanceur se décolle.
Message par chax » jeu. 17 sept. 2009 17:57
jipelix a écrit :En ce qui concerne le démarreur, sait on contrôler cela sans pont ?
Oui, mais il faut se contorsionner sous la voiture. Une paire de rampes peut aider, mais bon, si la voiture ne démarre pas...
:out:
jparth
Dodge Van Ram B250
Message par jparth » jeu. 17 sept. 2009 17:58
lionel_lio a écrit :Salut,
J'y pensais aussi, mais ayant eu cette panne la semaine dernière,
mais quand mon lanceur collait, j'avais encore le tdb allumé...
C'est étrange :sceptic:
Jean-Philippe Image
jparth
Dodge Van Ram B250
Message par jparth » jeu. 17 sept. 2009 18:06
Oui, il faut le sortir, le débranché du faisceau, et le tester avec une batterie externe, un booster c'est bien, plus un bout de fil.
le moins sur le corps du démarreur,
- le plus sur la grosse cosse sur le démarreur --> démarreur tourne c'est ok.
(faut le tenir, il y a un peu de couple au démarrage :lol:)
- on titille une des deux petites cosses avec le fil qui est sur le + du booster, sur l'une d'elle le lanceur se déclenche.
(l'autre petite cosse je sais plus très bien à quoi elle sert :lol: )
Je devrais avoir une photo à mettre ce soir...
Jean-Philippe Image
4l5
Message par 4l5 » jeu. 17 sept. 2009 18:25
chax a écrit :Tresse de masse oxydée ? Démarreur en court-jus ?
est oui c'est chax qui a raison , la tresse de masse!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bravo: :bravo:
Message par lionel_lio » jeu. 17 sept. 2009 19:42
Ou est cette tresse de masse ? que faut-il faire ?
Message par chax » jeu. 17 sept. 2009 20:04
c'est celle qui relie le - de la batterie à la caisse
jipelix
Auto : 928 S - 82
BMW 328i
Message par jipelix » jeu. 17 sept. 2009 20:08
Bonsoir à tous les derniers conseilleurs,
Ouaww ! Que de réponses ! Merci à tous ...
Oui Lionel, j'essaierais en tapotant le démarreur ... on entend pas le bendix, se pourrait donc collé, mais comme le dit Jean-Philippe le tableau de bord devrait rester éclairé malgré tout !
Pour la tresse de masse au hayon, tout était et est toujours OK. Tout fonctionnait correctement encore hier !
Serait il possible qu'il y ait un rapport avec les relais ?!?
JP
Jean-Pierre
