Message
par Porcherie928 » ven. 18 août 2017 13:21
Merci @Pat
Salut tout le monde,
ça y est, je suis arrivé dans le sud ouest hier soir, ce matin j'ai commencé des tests ( sous la pluie):
j'ai testé batterie débranché, les bornes de tous les fusibles, même s'il avait l'air bon, résitance ohmique comprise entre 0,0 et 0,1 dc très bien.
ensuite avec mon testeur de continuité ( que l'on avait fabriqué à l'école en 6ème et c'est le seul truc de l'école qui sert encore à qlq chose!!)
J'ai vérifié les cosses des masses de l'emplacement des relais pompe à essence et démarreur uniquement, la masse arrive bien sur les cosses du tableau de relais.
et ensuite avec le multimètre en mode voltmètre, le jus arrive bien aux cosses de ces relais,
Normal, vu qu'il s'actionne tjrs à la main.
Maintenant mon mystère est de savoir comment le plus après contact peut revenir sur ces relais avec le neiman?
Les schémas du club n'est tjrs pas accessible, et je n'ai pas encore reçu la clé USB.
Please help?
