Pb d'accès au porte fusibles?
Topic author - Messages : 198
- Alias : jmf18
- Auto : 928 GTS 93 BM
Bonjour à tous
Voilà j'ai le fusible (30a) d'un ventilateur qui a fondu et endommagé son logement. Je pense qui dois y avoir un mauvais contact qui a fait fondre le porte fusible du ventilateur. Mon idée c'est de pouvoir avoir accès au dos de l'ensemble des porte fusibles pour pouvoir récupérer les fils du ventilateur et pouvoir les raccorder à un porte fusible enfichable indépendant. J'ai dévissé les deux grosses visses qui fixent l'ensemble du tableau des fusibles, mais ça bouge pas beaucoup !! Je ne voudrais pas faire de betises ! j'attends des idées pour m'aider
je vous remercie d'avance
jm
NB : c'est vrai qu'a la réunion les ventilateurs sont toujours sollicités avec 30 degrés à l'extérieur en moyenne....
jm
Re: Pb d'accès au porte fusibles?
Bienvenu au club, j'ai eu le même soucis pendant l'euro, chaleur caniculaire et les deux fusibles dont le plastique a fondu. Je note en passant que je contrôle et maintenant dès que je la sors je constate que les contact de ces deux fusibles sont chauds. J'avais tenté également d'accéder en démontant le tableau mais sans succés, c'est une usine à gaz en plus il n'y a pas assez de garde au niveau des fils pour retirer le tableau et accéder derrière.
Mais je pense qu'il doit y avoir un moyen d'y accéder quand même
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Hello,
Me concernant j'ai réussi à démonter la face avant du porte fusible et sortir les contacts qui pincent mes fusibles. Ensuite brossage pour ôter le vert de gris et papier à poncer puis serrage à la pince pour que les fusibles soient plus serres.
Remontage du tout
À plus
Remontage du tout
À plus
J'ai pu sortir le cache blanc qui supporte 5 ou 6 fusibles, mais ensuite par où sors tu les contacts, par l'arrière ou alors par la face avant
- Alias : Fluitex
euh....
je ne me rappelle plus
mais je crois bien que c'est par l'avant car quand tu met les fusibles tu pousses dessus dont logique que les supports soient posés sur une partie fixe.
j'espère que je ne me trompe pas
Ok Julien je vais m'y pencher dès que je pourrai
- Alias : jmf18
Bien, bien ça avance ;-)
Avez-vous accès aux fils qui arrivent aux support?
- Alias : jmf18
Voilà la photo !!
- Alias : Fluitex
Tu peux ôter les autres fusibles et enlever la face avant avec un tournevis fin. T'auras accès aux supports de fusibles
Pour sortir le panneau électrique, hormis les vis, le + et les points des masse en haut du tableau, il faut également retirer toutes les prises colorées en bas. Pour les sortir il ne faut pas tirer dessus, il faut d'abord faire coulisser (latéralement) le loquet qui est situé (de mémoire) vers les prises K et L. Ensuite le panneau doit venir tout seul.
