Comme te l'a précisé Thierry c'est un Nippon denso semblerait t'il, ou un modèle similaire. Tu dois avoir une plaque à l'arrière avec la réf de la piècefab928gt19 a écrit :Il faudrait que je l'ouvre pour voir quels type de joints il faudrait , en effet elle a été rechargé il y a 2 ans et elle refroidissait bien , juste cette petite goutte d'huile vert fluo sous le compresseur , ce qui me chagrine c'est ce modèle inconnu
compresseur de clim help !!!
Re: compresseur de clim help !!!
Topic author - Messages : 380
- Alias : fab928gt19
- Auto : porsche 928 gt 1989 renault 9 turbo 1986 et 750 vfr rc 36 1994 ex bmw 525i , 530d kawa 1000 tomcat , 1100 zzr , 1100 zrx , 1200 zzr , zx 12r ,1400zzr .
La référence , c'est celle que l'on voit sur la photo au tout début du post et la marque TOYODA . Après maintes recherche sur cette marque rien , un autre autocollant sur le côté :remanufactured in USA . Je ne sais vraiment pas si je fais un échange standard , réfection ou juste changement des joints .
Si tu as la possibilité de le démonter et de faire des photos des pièces démontées avec les joints visibles je serai en mesure de te dire si c'est un modèle similaire au Denso 6 e 171 qui est le mien, donc si les joints sont compatibles. Mais vues les photos que tu as publié je dirai que oui. Maintenant quitte à le remplacer autant tenter le coup de le refaire, s'il faut on t'aidera à distance, c'est moins compliqué qu'il n'y parait. Tu devras simplement bien nettoyer toutes les pièces au pinceau et à l'essence, les sécher, les huiler au remontage, ainsi que les joints, remplacer aussi le joint d'arbre, et aussi les obus des 2 valves pour plus de sureté au niveau des fuites. Si tout ça est bien respecté et les vis du compresseur suffisamment assez serrées, il ne devrait y avoir aucun problème.fab928gt19 a écrit :La référence , c'est celle que l'on voit sur la photo au tout début du post et la marque TOYODA . Après maintes recherche sur cette marque rien , un autre autocollant sur le côté :remanufactured in USA . Je ne sais vraiment pas si je fais un échange standard , réfection ou juste changement des joints .
Voilà c'est tout à par ça. Mais crois moi le travail en vaut la chandelle, je ne regrette pas de l'avoir fait - grace à toute l'aide que j'ai pu avoir ici sur le forum
Merde Laurent pour tes conseils , par contre serait il possible de m'indiquer où tu as tes raccords haute et basse pression car à chaque fois c'est la galère pour la recharge , si tu pouvais me faire une photo si cela ne te dérange pas . Au niveau de la conversion , elle est déjà au R134 .
Excuses moi Laurent pour la faute de frappe , merci je voulais dire !!!
Oui comme début de phrase c'est beaucoup mieuxfab928gt19 a écrit :Excuses moi Laurent pour la faute de frappe , merci je voulais dire !!!
Sinon pour les embout c'est ça:
- embout r134.png (53.03 Kio) Vu 1263 fois
C' est surtout sur la voiture que je voulais voir ou sont placés ces embouts car comme je te le disais , beaucoup de garages ne veulent pas car je n'ai qu'un embout haute pression sur le devant au niveau radiateur de clim .
Donc tu as vu pour le hte pression sur le devant de l'auto,
pour la connexion de la basse pression ça se trouve sur la gauche le long de l'aile au niveau de la connexion du + de la batterie, juste en dessous.
voilà ce que j'ai coté passager
comment fixes-tu l'embout basse pression sur la valve ?
Tu dévisses le capuchon noir, puis tu y visses le nouvel embout en prenant soin d'y mettre un joint spi entre les deux. Par contre rassures moi il y a bien une durite vissée à cet endroit et qui va au compresseur
