Joint de culasse?
Topic author - Messages : 97
- Alias : François
- Auto : 928S de 1981 / CX Pallas IE de 1983 (série 1) / BMW 323i Baur de 1981 (E21)
Joint de culasse?
Je viens de faire 650 kms avec ma "fraîchement" achetée 928S et j'ai dû remettre sur le trajet l'équivalent de 4L d'eau. C'est vrai hier il faisait fort chaud mais 4L.... c'est beaucoup !
Dois-je penser au pire directement (cf. le titre)? Ou bien est-ce qu'il pourrait s'agir d'un thermostat ou autre?
Je me trouve à 2 pas de Lille (en Belgique à Tournai exactement). Je souhaiterais la montrer à quelqu'un qui pourrait éventuellement m'éclairer...
D'avance merci à celui (ou ceux) qui pourra (ont) m'aider dans mes "questions"...
Bonne journée à tous
François
François
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Re: Joint de culasse?
Salut François
Une consommation d'eau n'est pas normale : le circuit est un circuit fermé sous pression. Regarde bien dessous si tu n'as pas de fuite : radiateur, durits... Si tu n'as pas de trace d'eau, regarde si tu fumes à l'échappement. Si tu fumes blanc, le pire est à craindre. Quand je dis pire, ce n'est qu'un joint avec beaucoup de main d'oeuvre, y a pas mort d'homme.
Cyril
Cyril
- Alias : François
Merci pour vos avis.
J'ai vérifié, elle ne fume pas (blanc), elle ne semble pas avoir de fuites (en tt cas moteur tournant mais ne roulant pas).
La pompe à eau a été remplacée par Porsche il y 2000 kms. Serait-il possible qu'il y ait un problème d'étanchéité de ce côté-là alors que je ne vois rien couler par terre?
Et puis, il y a aussi une odeur assez spécifique aussitôt que l'on fait tourner le moteur...
Bien à vous
François
Bien à vous
François
J'ai déjà eu une fuite au niveau de la pompe à eau.
On ne voyait rien couler à l'arrêt, sauf en ouvrant le bouchon du vase d'expansion (ce qui a pour effet d'équilibrer la pression à l'intérieur du circuit)
Bonnes recherches...
- Alias : Cyril
Si tu trouves que c'est l'odeur caractéristique du liquide de refroidissement, il faut alors regarder vers l'habitacle et le radiateur de chauffage.
Si la pompe a été changée il y a 2000km, une autre piste est à envisager : une mauvaise purge du circuit. A ta place, je remettrai à niveau et je vérifierai souvent. Si tu ne fumes pas et qu'il n'y a pas de fuite pourquoi tu consommerais de l'eau alors ??
- Alias : François
"Si tu ne fumes pas et qu'il n'y a pas de fuite pourquoi tu consommerais de l'eau alors ??"
C'est exactement pour cela que je suis désemparé...je ne sais pas où va cette eau...
- Alias : Cyril
C'est pour ça, mets à niveau, repars faire un tour et regarde si ça a descendu. En changeant la pompe, ils ont peut-être mal fait la purge et le calorstat était fermé, ce qui explique ces 4 litres.
- Alias : mac
- Auto : anciennement une 924, depuis 2008 928 BM S2 de 1985, depuis 2019 Sabatier "le pratique" de 1960 équipé du moteur de la traction 11,
Salut François
L'odeur caractéristique est dans l'habitacle ou à l'extérieur ?
François
- Alias : François
L'odeur est à l'extérieur...
