Diagnostiquer le dysfonctionnement de la clim.....
- Alias : Laurent
- Auto : Maserati Coupé 2005
Mégane 2 RS 2006
Rotax Max 125cc
Ex 944 turbo targa 1990
Ex 928S4 BM 1987 sans TO
Ex 928S4 BM 1987 avec TO - Localisation : Toulouse
Re: Diagnostiquer le dysfonctionnement de la clim.....
Christian,
Si pression trop faible, alors normalement pas de +12V.
Tu as normalement 2 capteurs de pression, un pour pression trop basse, l'autre pour pression trop haute.
A+,
Laurent
A+,
Laurent
Bon ben c'est peut-être bien çà...
Je voulais pas la faire recharger tant que j'étais pas certain que le compresseur marche
Topic author - Messages : 294
- Alias : Wanamoo
- Auto : 924 Turbo kit 944
928 S4 1988 - Localisation : Près de Bourges...
Faudrait tester les capteurs alors pour être sur que cela vienne de la....
Ou alors prendre la pression avec un mano....
Quand je shunte le capteur sur la bouteille déshydratante, le ventilateur de clim se met en marche... mais le compresseur n'embraye pas pour autant
- Alias : Wanamoo
Je pars en vacances demain matin, je verrai cela en revenant....
Bonjour à tous ,
Ce sera aussi mon prochain chantier, car des les premiers beaux jours il fait chaud dans la 28. Je ne sais pas si je n'ai pas un autre problème (chauffage qui ne se coupe pas, Capteur de température).
Pour enclancher le compresseur de clim, Il me semble qu'il y a sur le circuit une sécurité pression basse qui protége le compresseur
Donc s'il ne démarre pas il faut éventuellement simplement recharger...
Savez vous si le capteur température au tableau de bord est le meme que celui qui gére la clim et le chauffage
Cordialement
JPA (928 GT)
Cordialement
JPA (928 GT)
- Alias : Wanamoo
Y'a un relais pour enclencher le compresseur ????
Sur les S4, je l'ignore (mais certainement que oui), mais sur les modèles plus anciens oui.
- Responsable Piste
- Alias : thierry928s4
sur les S4, le relais de commande du compresseur de clim se trouve à l'intérieur du boitier de commande de chauffage/température.
Il s'agit d'un petit relais à capot bleu, 2cm de côté environ.
Il lui arrive de ne plus faire son office correctement et que la partie commande du relais ne fonctionne pas bien, il est possible de lui rajouter en parallèle un relais plus récent que l'on peut souder et intégrer dans le boitier en question.
Sinon pour le mano de température, je ne vois pas trop le rapport, je ne pense pas que cela soit pris en compte dans le fonctionnement de la clim, mais je n'ai pas passé mes nuits sur le faisceau électrique non plus.
Tenez vous au frais, climatisé ou à l'ombre
Bonsoir à tous, pour le circuit de climatisation et l'enclenchement du compresseur je vous conseille avant tout de vérifier le petit relais qui se trouve dans la console de commande du chauffage. Pour mémoire ce petit relais vaut 5 euros dans le commerce.
