Message par citron27 » ven. 18 déc. 2015 11:32
Tu n'as pas une photo avant/après?
Message par hajumar928 » ven. 18 déc. 2015 14:00
citron27 a écrit :
hajumar928 a écrit :
citron27 a écrit :Installation de l insert de coffre neuf.
Tu as la Ref impossible de trouver dans le Pet et chez RP merci .
Je l'ai acheté dans la 'boutique' du club
http://www.clubporsche928.fr/boutique/p ... 8jcd5u1377
Il ne doit plus en rester beaucoup en stock (dixit claude)
Pour le responsable du Club m'en garder un j'envoie le chéque ce WE avec le renouvellement adhésion.
Merci Bertrand
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » jeu. 24 déc. 2015 19:23
Bonsoir à tous,
à quelques heures de noël, je me suis mis dans la tête de réparer ma ventilation. Toujours ce problème, que la vitesse 4 qui marche.
Donc j'ai décider de démonter le boitier résistance à côté du moteur d'essui glace. Au lieu de le sortir par l'interieur de la voiture je l'ai sorti par l'avant en défaisant le joint entre le ventilateur et la boite à air. Prise de risque maxi car impossible d'y passer la main mais bon je suis joueur, donc je défait les 2 vis et le boitier tombe à l'interieur puis avec un aimant télescopique je le récupère.
analise de celui-ci avec un ohmmètre tout semble correcte, l'alimentation est correcte avec chaque vitesse, contrôle avec une ampoule. Après plusieurs nettoyage des cosses, rien :sceptic: Puis à force de brancher et débrancher, pontage des fils, le ventillo se met en route quelques secondes puis se coupe. Après examen plus approfondi c'est le bilame qui est en cause, celui-ci garde le contacte ouvert, dès que je le pousse avec la pointe du tourne vis, le ventilo s'enclenche puis s'arrête. Je gratte un peu le bilame et sa parti inferieur tombe, il est cuit. je le remonte comme ça et ça marche, :best: par contre il n'y a plus de coupure de sécurité en cas de surchauffe des résistances.
Vous allez me dire comment j'ai fait pour le remettre en place ?
Pour commencer , prendre une bonne respiration et se mettre en mode calme. Le jeter par l'ouverture du joint puis avec l'aimant le tourner dans le bon sens puis le positionner et avec une pince à bec l'attraper par une cosse, remettre une premiere vis sans serrer à fond puis bien le positionner pour mettre la seconde, serrage à fond et le tours est jouer en moins de 5 min. :best: :D
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
aprilien
Alias : Herve
Auto : 928 S4 BVA 89 Gemballa
944 Phase 1 BM 84
BMW 316i
Aprilia Caponord
Guzzi 1200 sport
Message par aprilien » jeu. 24 déc. 2015 20:10
Je lui ai mis ses nouvelles plaques...
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Message par nav56 » jeu. 24 déc. 2015 21:52
Aujourd'hui réglage des phares, niveaux et pression des pneumatiques et 390km avec la 928 pour aller chez mes parents en Normandie :-)
adns74
Alias : Arnold 928S
Message par adns74 » ven. 25 déc. 2015 00:07
Bonsoir à tous! Aujourd'hui montage du "wiper motor cowl panel", le fameux couvre-moteurs d'essuie glace commandé chez RP. Vu que je vais faire 800km pour Noël, autant protéger les moteurs d'essuie-glace de la pluie, au cas où!
Je ne parlerai pas de la tentative de rebranchage de la sonde de carburant: échec... La soudure à l'étain ne tenait pas sur ce qui restait de cosse sur la sonde: il faudra trouver une autre solution.
Arnold
Message par citron27 » sam. 26 déc. 2015 23:05
Aujourd'hui, démontage de la lampe d'éclairage de l'allume cigare (çà me fait suer de voir cette lampe allumée), en attendant de trouver une led pour la remplacer.
j'ai aussi regardé comment démonter le bloc compteur, çà n'a pas l'air simple, alors j'ai recherché le CD (que j'ai trop bien rangé depuis le temps).
adns74 a écrit :Bonsoir à tous! Aujourd'hui montage du "wiper motor cowl panel", le fameux couvre-moteurs d'essuie glace commandé chez RP
PS: as tu une référence de cette pièce?, j'ai cherche "wiper motor cowl panel", rien trouvé de tel...
adns74
Alias : Arnold 928S
Message par adns74 » sam. 26 déc. 2015 23:49
citron27 a écrit :Aujourd'hui, démontage de la lampe d'éclairage de l'allume cigare (çà me fait suer de voir cette lampe allumée), en attendant de trouver une led pour la remplacer.
Oui, RP l'appelle Cowl Panel Covering, ref. P20866. Il te faudra aussi les U-Clamp P71144 pour le maintenir en place, bien que sur la mienne il tienne sans. Je les mettrai quand je n'aurais plus rien à faire de ce côté: ce n'est pas pour tout de suite :)
Arnold
dirixs00
Alias : Serge
Auto : 928S 1981
Message par dirixs00 » dim. 27 déc. 2015 08:42
citron27 a écrit : j'ai aussi regardé comment démonter le bloc compteur, çà n'a pas l'air simple, alors j'ai recherché le CD (que j'ai trop bien rangé depuis le temps).
Bonjour Thierry,
Tu trouveras le guide pratique pour ce démontage est sur le site en partie privée ;)
http://www.clubporsche928.fr/login/guid ... n-odometre
Bonne bricole pour cette fin d'année :)
Serge
Message par chax » dim. 27 déc. 2015 09:22
Sur la version francophone de Rose Passion, ça donne "cache d'auvent" :fr4:
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P20866
