Filipecox (B), 928 S4 1897
Re: Filipecox (B), 928 S4 1897
Message par lilian85 » sam. 1 août 2015 14:29
Tu trouveras un robinet de chauffage commandé par une capsule à dépression sous la boite du filtre à air, un peu sur la gauche quand tu es face au moteur.
Fais également une recherche avec Robinet de chauffage dans le forum Général, tu devrais trouver d'autres messages.
filipecox
Alias : Filipe
Auto : Porsche 928 s4 de 1987
Message par filipecox » dim. 2 août 2015 01:55
Merci pour ta réponse je vais regardé à ça des que je rentre de vacance
filipecox
Alias : Filipe
Message par filipecox » lun. 31 août 2015 22:02
Bonjour j'ai une petite question quand je roule j'ai le point d'exclamation sur mon tableau de bord qui s'allume après 5 minutes et je sais l'éteindre en appuyant dessus quelqu'un c'est me dire c'est quoi?
aprilien
Alias : Herve
Auto : 928 S4 BVA 89 Gemballa
944 Phase 1 BM 84
BMW 316i
Aprilia Caponord
Guzzi 1200 sport
Message par aprilien » lun. 31 août 2015 22:10
Tout dépend de ce qu'il est marqué à droite : ou liquide de frein ou ABS ou feux stop.
filipecox
Alias : Filipe
Message par filipecox » lun. 31 août 2015 22:14
Salut il a rien juste le témoin du point d'exclamation
aprilien
Alias : Herve
944 Phase 1 BM 84
BMW 316i
Aprilia Caponord
Guzzi 1200 sport
Message par aprilien » lun. 31 août 2015 22:28
Peut être un cran au frein à main...
filipecox
Alias : Filipe
Message par filipecox » lun. 31 août 2015 22:40
Non quand j'enlève le frein à main ca s'éteint après 5 minutes que je roule le témoin s'allume je sais pas ce que c'est?
filipecox
Alias : Filipe
Message par filipecox » lun. 31 août 2015 22:44
Quand le plein est fait mon aiguille reste entre la moitié et 3/4 que faut il faire ca ?
Message par lilian85 » mar. 1 sept. 2015 00:04
filipecox a écrit :Non quand j'enlève le frein à main ca s'éteint après 5 minutes que je roule le témoin s'allume je sais pas ce que c'est?
Soit le contacteur de frein à main te joue des tours, mais en appuyant sur le bouton d'alerte ça ne ferait pas disparaître l'alerte, soit tu as une ampoule grillée ou manquante et dans ce cas pas facile de savoir dequoi il s'agit.
A la mise du contact il faut vérifier que tu as tous les témoins allumés.
filipecox
Alias : Filipe
Message par filipecox » mar. 1 sept. 2015 22:22
Salut j'ai des ampoules de rétro éclairage de cadran qui fonctionne pas c'est peut être ca! Faut que je vérifie j'espère que c'est pas un soucis à dangereux
