Comme l'ont déjà écrit Pat ,Thierry, lilian85, débrancher la masse est le plus judicieux.
Mais lorsqu'on dévisse le point de masse dans le coffre pour débrancher la batterie, ce serait mieux d'éviter les contacts intempestifs et de le faire plutôt avec une coupure vraiment franche ( tout comme lorsqu'on rebranche la masse).
Chacun utilisera un autre système, plus ou moins efficace.
Pour y arriver rapidement simplement et à tous les coups on peut par exemple ponter le point de masse pendant les quelques secondes ou l'on dévisse ou revisse le point de masse de la batterie.
Un fil électrique avec 2 pinces crocodiles (comme par exemple ceux qu'on utilise en électronique) fera très bien l'affaire et permettra cette coupure ou cette connexion franche.
- pinces.jpg (7.44 Kio) Vu 2248 fois
Bernard
