Aide sur plusieurs soucis HELP!! ((trouver la panne ))
pascal54
Alias : Pascal 54
Auto : 928 S4
Message par pascal54 » sam. 16 mai 2015 09:12
Bonjour à tous.
Ma 928 s4 de 89 est en panne depuis 4 mois .
voici mes soucis :
-- au début elle démarrais ,donc elle démarre tourne bien pendant 30 secondes et après on a l'impression q'elle fonctionne sur 4 cylindres elle à du mal à monter dans les tours et pétarade au dessus de 3000 tr/min,pas de pêche on a l'impression quelle étouffe et n'as pas assez d'air????
--Maintenant quand j' essaye de démarrer car elle ne veux pas démarrer pfffff,je tourne la clé elle se lance ne démarre pas donc je coupe le contact et je retire la clé mais elle ne s'arrête pas ????, elle essaye toujours de s'élancer malgré la clé qui est retirer du neiman??? je suis obligé de coupé la batterie dans le coffre.
pour info j'ai changer tous les capteurs (cognement ,contrôle rotation PMH , boitier LH neuf ) ensemble de boitiers LH et EZK le bloc entier avec tout dessus tester ok ????
les voyant qui contrôle l'allumage gauche et droit près du boitierLH ne s 'allume pas ,
HELP !!je ne sais plus qui faire
et sauriez vous où acheter la fiche 6 broches qui se connecte au débimètre (que la fiche), près de chez moi PORSCHE lorraine ils ont toutes les autres sauf celle là
MERCI pour votre aide.
Modifié en dernier par pascal54 le sam. 4 juil. 2015 18:56, modifié 1 fois.
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Auto : porsche 928 gt 1989 renault 9 turbo 1986 et 750 vfr rc 36 1994 ex bmw 525i , 530d kawa 1000 tomcat , 1100 zzr , 1100 zrx , 1200 zzr , zx 12r ,1400zzr .
Re: Aide sur plusieurs soucis HELP!!
Message par fab928gt19 » sam. 16 mai 2015 09:26
Bonjour pascal54 , as-tu une alarme ou anti-demarrage de monté sur ta belle car malheureusement beaucoup de 928 ont des soucis électriques /électronique dues à ces dispositifs .
JL13
Auto : 928 de 1982
Ex..928 GT de 1991
Ex..928 S Boite Manuelle de 1983
Ex..928 GT de 1989 Année Modèle 1990
Message par JL13 » sam. 16 mai 2015 11:30
Bonjour, Pascal,
:+1_2: pour problème avec alarme d'origine, moi même j''avais des pannes intermittentes à cause de ce boitier. Il se situe derrière la boite à gants.
Après le fait que quand tu lances le démarreur tu n'arrives plus à arreter çà peut provenir du neiman
Jean-Luc @ Bientôt
lb31
Alias : Laurent
Auto : Maserati Coupé 2005
Mégane 2 RS 2006
Rotax Max 125cc
Ex 944 turbo targa 1990
Ex 928S4 BM 1987 sans TO
Ex 928S4 BM 1987 avec TO
Message par lb31 » sam. 16 mai 2015 16:22
Si malgré la clef enlevée le moteur essaie toujours de se lancer, jette un œil du coté du contacteur du neiman "en bout du neiman.
Laurent
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » dim. 17 mai 2015 13:26
Deja, le plus simple serait d intervertir le relai de klaxon et de demarrage pour voir si il ne reste pas collé puis apres essais non concluant, le Neiman
ensuite, deconnecter l alarme.
Message par lilian85 » dim. 17 mai 2015 15:28
A partir de 89 je ne suis pas certain que le boîtier d'alarme soit toujours derrière la boîte à gant. A vérifier.
Pour ton moteur qui ne prend pas les tours, un problème de débitmètre ?
pascal54
Alias : Pascal 54
Auto : 928 S4
Message par pascal54 » dim. 17 mai 2015 17:17
Merci pour les réponses .
Il faut que je vérifie le Neiman ou la connection en bout du Neiman qu'il y a sur l' arrière de celui-ci??.le Neiman à été changer il y a 4 ans par un neuf
Sinon pour l'alarme c'est celle d'origine ,je ne sais pas où elle??? :oops: est c 'est bien celle qui claxonne en continue quand j' ouvre les portes ou coffre ?
Je vais déjà regarder le démarrage et après je fais un essai avec le débimètre.
et si je trouve l'alarme je la schunt pour essais.
et pour la fiche de 6 broches qui se branche sur le débimètre ,si vous savez où en acheter une ??? je la changerais.
Message par lilian85 » dim. 17 mai 2015 17:45
J'avais acheté des connecteurs en GB chez AES (autoelectrosupplies).
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » dim. 17 mai 2015 19:52
Je pencherai aussi pour un problème du relai de démarreur. Remplace le relai pour voir.
Enfin, es tu catalysé? Si la voiture est catalysée et ratatouille au bout de 30 secondes, il se peut que ce soit ta sonde lambda qui ne soit pas bonne. En effet, lorsqu'elle est chaude, c'est elle qui permet de réguler la quantité d'essence injectée. Si le signal déconne, c'est sur, la voiture tournera comme une patate.
Sinon, tu peux avoir un soucis avec le système de surveillance de l'injection, regarde au chapitre 6.11 de mon tuto sur le fonctionnement moteur :
viewtopic.php?f=37&t=11083&start=20
Quand ça ratatouille, regarde si tu n'as pas une led rouge ou verte allumée dans un boitier transparent pres du LH.
Bon courage,
pascal54
Alias : Pascal 54
Auto : 928 S4
Message par pascal54 » dim. 17 mai 2015 21:37
Bon ,je reviens de ma 928 ,donc j'ai trouver c'était bien le relais qui restait collé 1 coup sur 3.
du coup elle démarre yessss (merci ador117 et cedric.c) :tchin:
Mais maintenant elle a du mal a monter en régime et pétarade au dessus de 3000 tr/min.
sinon ador117 je n'ai pas accès a ton lien mais j'ai regarder les voyants et aucun ne s 'allume ni vert ni rouge.
Je vais essayer de changer le débimetre (le prêt d 'une personne super du forum)des fois que les 2 que je possède fonctionne mal (je n'ai jamais de chance) et je vous tiens au courant!!.
ensuite je regarde la sonde car je suis catalysée(il est possible de faire un test ??? pour voir si elle est hs).
Merci.
