Décatalysation....
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là...
Re: Décatalysation....
Message par plooffy » ven. 19 juin 2009 22:13
Tous ce passe du côté du tableau élec.
sous le tableau, au milieu et derrière les prises il y a un connecteur, tu débranches et tu mets le shunt de la sonde Lambda.
Le potentiomètre, le fil noir traine que part sur la droite, tu branches.
pour le shunt, tu trouve chez porsche et tu le met sur le connecteur en lieu est place du transparent.
Michaël
Piéton...
wanamoo
Alias : Wanamoo
Auto : 924 Turbo kit 944
928 S4 1988
Message par wanamoo » sam. 20 juin 2009 00:33
j'ai pas le shunt, je veux simplement savoir les connexions du shunt, j'ai enlevé la prise d'origine, il y a deux fils blancs et un fil noir.
Si tu peux faire un schéma avec le potard, cela me rendrait grandement service......
Pour le relais, il est visiblement en position XXII , non ???? A cette position, j'ai un relais de shunté.
wanamoo
Alias : Wanamoo
928 S4 1988
Message par wanamoo » lun. 22 juin 2009 14:11
Up.... :vroum: :vroum: :vroum:
Y'a quelqu'un qui peux expliquer clairement, si possible avec photos ou schémas.....
.... sachant que le shunt sera réalisé maison (comme le reste) et que le potentiomètre est un pot. de récup (1k), visiblement, la valeur de consigne est au alentour de 300 ohms....
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
wanamoo
Alias : Wanamoo
928 S4 1988
Message par wanamoo » jeu. 25 juin 2009 21:12
RE RE RE HELP...........
UP, UP, UP, .........
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Message par lilian85 » ven. 26 juin 2009 16:07
je peux juste te donner une photo du potar, je n'ai pas réussi à remettre la main sur celle du shunt de la sonde lambda. C'est une prise allongée de mémoire, et il me semble qu'il n'y a que deux pôles qu'il suffit de relier. Mais faudrait que je retrouve les clichés ;)
wanamoo
Alias : Wanamoo
928 S4 1988
Message par wanamoo » ven. 26 juin 2009 19:31
Peux-tu me dire à quoi est relié le potard ????
Pour la sonde lambda, j'ai deux fils blancs et un noir. Dois-je relier les deux blancs ?
J'ai le n° de Mickaël, je vais l'appeler ce soir pour plus de précisions, en attendant je suis preneur de toute info.....
Merci d'avance.....
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Message par plooffy » ven. 26 juin 2009 21:17
Donc le bouchon à la place de la sonde lambda, fil 1 et 3
Le potentiomètre la piste 1 et 3, le curseur 2 (résistance entre 1 et 3 1k, et entre 1 et 2 500 ohms)
le module d'encodage, tu as ce qu'il faut
en plus le shunt en lieu et place du relais transparent (le câblage est écrit dessus)
Michaël
Piéton...
wanamoo
Alias : Wanamoo
928 S4 1988
Message par wanamoo » ven. 26 juin 2009 21:25
si avec ça, j'arrive pas à décatalyser, je vends la 928 et j'achète une Zastava bi-turbo 1,5 litre.....
1000 :merci:
Didbva
Alias : Didier
Auto : Porsche 928 S4 1988
Porsche 911 SC 1982
Message par Didbva » dim. 31 mars 2019 18:52
Bonsoir à tous,
Je déterre ce poste pour supprimer le catalyseur de ma S4 de 88 mais il y a une chose que je ne comprends pas...
Tout est bon sauf que je n'ai pas le gros relais transparent ni la fiche sur lequel il faudrait y mettre un pontage :sceptic:
Une idée?
Message par lilian85 » dim. 31 mars 2019 18:57
C'est normal c'est apparu en 89 ;) donc tu n'as pas à t'emm... avec ça :mrgreen:
