tuayu admission d'air
928euro
Alias : 928euro
Auto : 928 S-GT 1983
Re: tuayu admission d'air
Message par 928euro » mar. 16 juin 2009 13:36
Plus sérieusement :sarcastic: ... je suppose que ca permet d'obtenir un look de ce style :hot: ....
Eric
- S ---GT--1983
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » mar. 16 juin 2009 13:57
La mousse de nitrile fermée est le composant idéal dans le compartiment moteur : elle est imputrescible, résistante à l'huile, à la chaleur, elle ne gonfle pas sous l'effet de la température ou de l'eau.
C'est ce même matériau qui est utilisé par Robert Budd pour ses isolants capot moteur ;)
En revanche, elle est trop souple pour en faire des tuyaux : sur ma GT, j'ai donc simplement réutilisé les conduits d'origine en plastique dur en les glissant dans des gaines en mousse de nitrile au bon diamètre pour en assurer l'isolation thermique et un look plus sympa aussi :)
Cette solution permet de conserver l'effet "venturi" du conduit d'origine, qui, même s'il a été abandonné plus tard sur les GTS, doit bien avoir sont petit effet tout de même :gne:
Ces gaines sont utilisées pour le calorifugeage des tuyauteries en plomberie, on peut en trouver chez des distributeurs industriels pour trois fois rien.
Cette même mousse serait d'ailleurs très bien adaptée aussi pour refaire des sous-tapis dans le coffre arrière, reste à les faire découper selon le patron de la mousse d'isolation d'origine :sceptic:
A+ ;)
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mar. 16 juin 2009 15:16
@ benito : pour le prix tu es 2 fois plus chère
@9284vr : la mousse de nitrile est effectivement très bien c'est ce que j'ai utilisé pour refaire mon insono de coffre (voir mon post)
il existe bien d'autre matériau comme le silicone (j'ai cherché un compromis prix / perf)
mon but est un remplacement total du tuyau avec un prix bas, tout en ayant un produit technique (isolant thermique)
je pense qu'il est plus important d'avoir un moteur gavé d'air frai qu'un effet venturi qui accélérer un air chaud
sur ma voiture , après 30mn de route les tuyau d'admission d'air son tout mou j'en déduis qu'il transmet beaucoup de la chaleur sous capot
JB
benito
Alias : Benoît
Auto : 928 GT 89
Message par benito » mar. 16 juin 2009 17:05
Ah OK 27e les deux je n'avais pas compris. :)
Attention Porsche ne s'est pas "amusé" à dessiner des conduits de façon folklorique. Mettre des tubes d'admission "mous" risque d'augmenter la perte de charge de l'écoulement de l'air et ce n'est pas bon du tout ça. :(
Par contre la solution de Michel combinée à la tienne me semble intéressante.
T'as des photos Michel?
Benoît
ajousse
Auto : 928 S4 Manuelle 87
Lancia Delta evo Gr.N
BMW 330Xd Steptronic
Chevrolet Blazer V6 4.3L
Jeep Cherokee Liberty 2.8
Suzuki DR650RS
Message par ajousse » mar. 16 juin 2009 18:33
N'oublions pas l'acoustique et les problèmes de bruit d'admission.
les tuyaux d'origine sur les modèles avant 92 en plastique fin présentent l'inconvénient d'une restriction qui est un silencieux; la restriction ainsi que les cannelures peuvent provoquer une légère perte de charge.
Ce problème de restriction a été éliminé en utilisant un matériau amortissant dans lequel les bruits d'admission ne se propagent pas.
Je pense que le problème de l'isolation thermique est marginal car un mètre de tube avec peu de surface de contact et dans lequel un fluide circule rapidement ne fait pas un bon 'échangeur'.
Donc, pour résumer, je pense qu'on peut remplacer les tubes avec restricteur par des tubes de section constante et de matériau non amortissant; l'admission sera plus bruyante et la perte de charge diminuée. double avantage! :)
L'isolation thermique est théoriquement intéressante; il faudrait rouler avec une sonde de température en bout des tubes pour évaluer si les gaz ont eu le temps de s'échauffer (ça risque de ne pas être mesurable).
Bien amicalement,
Arnaud
ristor
Message par ristor » mar. 16 juin 2009 19:37
le tuyau que je propose est souple sur une rotation du tuyau pas en compression (je sais pas si j'ai été clair) il ne s'ecrase pas a la sussion
il est bon en acoustique aussi
je vais essayer de mesurer la différence de température entre l'entrée et la sortie du tuyau d'origine
mais effectivement après réflexion je suis plus très sur qu'il se réchauffe l'air sur 70cm :sceptic: :sceptic:
peux etre la version sans l'isolant due coup
moins chère aussi
JB
ristor
Message par ristor » jeu. 18 juin 2009 15:13
bonjour a tous
après plusieurs heures de recherche sur rennlist
tout se fait en admission d'air
je pense partir pour du tuyau en néoprene
qui serait intéressé pour partagé la commande ????
sa devrait rendu la même chose que la photo en jaune mais en noir
JB
Message par chax » jeu. 18 juin 2009 15:43
Qu'est-ce qu'il est propre ce bloc ! :eek:
ristor
Message par ristor » jeu. 18 juin 2009 16:05
effectivement très beau
JB
