Probleme d'ouverture coffre
thibault
Auto : 928 S2 de 1984
Message par thibault » mar. 12 mai 2009 10:27
je post pour avoir un petit conseil,
J'ai tout simplement mon système d'ouverture du coffre qui ne fonctionne pas.
(Il ne fonctionnait pas à l'acquisition de ma 28).
La commande fonctionne bien, le moteur d'ouverture aussi, le bras qu'il actionne également et je voit bien la glissière se déplacer.
J'ai tout simplement l'impression que le poussoir blanc est usé et ne débloque pas le haillon.
Quelqu'un a deja eu se problème.?
l'un de vous aurait 'il un photo du systeme pour que je compare....
et encore une question, une fois deverouillé, mes vérins de coffre n'ont pas la force de le relever automatiquement (Le maintenir ouvert OK) et ce normale ou faut'il que je les remplaces...?
Merci à tous pour vos réponses et vos précieux conseils. ;)
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Re: Probleme d'ouverture coffre
Message par thierry928s4 » mar. 12 mai 2009 10:44
pour l'ouverture de coffre c'est un classique, cela arrive a beaucoup de monde, si tu fais une recherche sur le thème tu trouveras des articles récents. En résumé, il faut rajouter une épaisseur sur la came(celui qui a fait cela devrait pouvoir renchérir).
Sache qu'il y a aussi pleins d'articles techniques accessibles, il est vrai, aux membres du club.
Pour les vérins, même changés ils ne poussent pas vraiment le hayon mais doivent maintenir le hayon sans se le prendre sur la tête.
Message par deltaoscar » mar. 12 mai 2009 10:50
Un poste là dessus : http://www.amicale928.org/forums/viewto ... ?f=7&t=869
Mais il en existe d'autres effectivement. Pour info, cette petite came blanche se commande chez Porsche avec le rivet pour la tenir.
Cyril
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mar. 12 mai 2009 11:03
vérifie aussi le réglage des butées en caoutchouc sur le hayon , bien souvent ça vient de là !
thibault
Message par thibault » mar. 12 mai 2009 11:17
Qu'elle efficacité de conseils...
Merci à vous.
Je regarde tout cela. (Cale ou remplacement came blanche).
Au sujet des verins, personne n'as essayé de monter des plus puissant pour que le hayons s'ouvre tout seul...?
Ca peut etre pratique (Sauf à la fermeture peut etre..)
tibo
Message par deltaoscar » mar. 12 mai 2009 11:22
lionelr a écrit :vérifie aussi le réglage des butées en caoutchouc sur le hayon , bien souvent ça vient de là !
De quelles butées tu parles ?
thibault a écrit :Au sujet des verins, personne n'as essayé de monter des plus puissant pour que le hayons s'ouvre tout seul...?
tibo
Pas la peine de monter des plus puissants, des neufs suffisent largement !
thibault
Message par thibault » mar. 12 mai 2009 16:48
thierry928s4 a écrit :si tu fais une recherche sur le thème tu trouveras des articles récents
Impossible de trouver sur ce sujet.
J'aimerai modifier la came pour essayer le fonctionnement mais je ne trouve rien.
Et pour les vérins alors.
ca s'ouvre tout seul ou pas.?
inventor
Auto : Moto Thomann 125 cc 1950
Peugeot 304S Cab
928 GT 90 noire
Rodéo 5
WV T3 westfalia joker3
Message par inventor » mar. 12 mai 2009 17:16
Pour ma part j'ai mis un bout de plastique (bidon de lave glace) entre la gache est l'actionneur, temps de mis en oeuvre 30 s.
Sinon, le coffre s'ouvre tout seul avec des vérins neufs. Idem pour le capot, je viens de les changer.
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mar. 12 mai 2009 19:18
j'ai fait la même chose un morceau de plastique (attention l'épaisseur a son importance) en forme de T et hop ca ouvre
JB
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
Message par sudiste » jeu. 14 mai 2009 10:15
Salut!
Avant de vous prendre la tête, remplacer la dite pièce blanche et son rivet. C'est introuvable dans le PET, par contre, ça l'est dans le Manuel Atelier (Allez comprendre :gne: :sceptic: )!!
Came: 928 512 161 02
Rivet: 928 512 165 02
Arnaud
