Butzi (F) 30, 928 GT de 89 - Refection M28/47
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Re: Nouveau avec une GT de fin 89
Cela devrait tourner normalement, même si le fonctionnement ne sera pas optimum. Je laisse les pros corriger en cas d'erreur
Topic author - PRO
- Auto : 928 GT Black - 928 GTS Slate Grey Metallic - 944 Cup "Trophée" Maritime Blue - 930 Indian Red - 996 GT3 Polar Silver - 996 Cup White Carrera - ...
Etiquette dans coffre arrière
Elle a du prendre de l'huile !!!!! Le moteur n'est pourtant pas dans les environs
Sinon, on la mise sur le pont aujourd'hui :
Les dessous de la belle sont au Top, 0 fuites d'huile, on a démonté le récepteur d'embrayage qui était bloqué...
On va en commander un neuf & commencer à bosser sur le V8 avec :
- Bougies
- Vidange moteur et boite
- Distribution complete, pompe à eau
- Remplacement du LDR
- Test pompe(s) à essence
- Remplacement rotule sous levier de vitesse (Levier très flou)
Après, on verra bien
Un client est passé aujourd'hui à l'atelier, a vu la belle, a posé sa candidature pour un essai & semble prêt à me laisser sa 3.2 Targa pour gouter aux joies du "Squale"
Entre nous, c'est vrai qu'une 911 de la même année (même si j'adore ce modèle) fait bien pale figure & parait être une antiquité à côté de ce monstre ...
- Bougies
- Commission Piste
- Alias : LM
- Auto : ex. Morabito et CS
Il n'y a que la carto du LH qui change, si c'est juste pour faire un essai, pas de problème, tu auras juste une réaction du moteur un peu différente. J'ai déjà fait ce test carto de S4 sur une GT, la différence est bien persceptible mais pas très importante.
... une GT89 sans TO avec sièges sports ... tu as tiré le gros lot veinard !
LM.
LM.
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Si je ne me goure pas, l'intérieur est tout cuir, dont le tableau de bord en particulier, c'est cela?
Merci pour la photo de l'étiquette.
Topic author - PRO
Oui, c'est un Full cuir
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Et si tu changes ton cylindre récépteur d'embrayage, penses aussi à faire de suite l'emetteur (voir post à ce sujet!) et le flexible.
Ca évite les mauvaises surprises et de recommencer son travail!
Mes félicitations!
J'ai aussi une GT sans TO, mais malheureusement sans sièges sport
Mes félicitations!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Concernant les photos des dessous, juste une petite remarque d'ordre général:
Elle a aussi, si je vois bien, des petits enfoncements dans les longerons sous caisse...
Ce point là est une maladie des mécanos peu soigneux qui bossent sur cette merveilleuse machine.
De toutes celles qui sont passées sur mon pont, je n'en ai vu qu'une indemne...
pour l'instant.
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
Didier MEYER,
- Alias : Sergio
Bonne question!!!
Sur la photo de l'intérieur, c'est une débrouissalleuse que tu as eu avec ??
Topic author - PRO
Peretti. Serge a écrit :Bonne question!!!
Rien à voir, cadeau du beau-père
Re: Butzi (F) 30, 928 GT de 89
c'est le gros lot ! elle est superbe
bon amusement !
bon amusement !
