alex928 (F) 54, 240 ch de 1978
alex928
Alias : alex
Auto : 928 4,5l 240ch manuel
touareg r5 175ch boite auto
Re: alex928 (F) 54, 240 ch de 1978
Message par alex928 » jeu. 26 sept. 2013 21:12
titine
alex928
Alias : alex
Message par alex928 » ven. 27 sept. 2013 09:13
voile de peinture quasi parti
alex928
Alias : alex
Message par alex928 » ven. 27 sept. 2013 19:49
cote
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » ven. 27 sept. 2013 20:08
Pour la mayo dans le bouchon de remplissage, je viens de nettoyer le mien dans le meme etat, faute d un arret trop pronloger ( 9 mois ) entre-coupé de quelques mise en route pour test, faire tourner et chauffer un peu titine avec au debut aussi (au moins 5 min) une fumée blanche tres forte.
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » sam. 28 sept. 2013 20:44
alex928 a écrit :calorstatcalorstat
Ca, c'est le limiteur de dépression, pas le calorstat...
Le calorstat est dans l'embout de sortie du boitier d'eau, la durite basse du radiateur de refroidissement est branchée dessus!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
alex928
Alias : alex
Message par alex928 » dim. 29 sept. 2013 00:51
tiroir d air additionnel.
Modifié en dernier par alex928 le dim. 29 sept. 2013 19:56, modifié 1 fois.
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » dim. 29 sept. 2013 10:22
La derniere photo, c est le tiroir d air additionnel.
Le calorstat se trouve plus a droite (en regardant le moteur ), dans le bloc alu sur lequel se connecte la durite qui va en bas du radiateur.
alex928
Alias : alex
Message par alex928 » dim. 29 sept. 2013 13:15
demontage debuter hier bizare de l huile dans le cache culbuteur just sous le filtre a air...petite pause aujourd hui demontage seche linge indesit car depuis 2 jours bruit de courroie,apres graissage poulie nikel a si c etait aussi simple sur ma*28.
alex928
Alias : alex
Message par alex928 » dim. 29 sept. 2013 19:57
calorstat
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » dim. 29 sept. 2013 20:26
psssst, regulateur de pression d essence
Tu as l equivalent au meme endroit sur ta 28 .....dans le repere 17
dedans se cache le calorstat !!
