928s en panne ne tient plus le ralenti......
Cyberbiker
Message par Cyberbiker » mar. 24 sept. 2013 23:02
Bonjour, j'ai un petit soucis,
Ma pompe a essence a griller la semaine dernière du coup j'ai remplacer celle-ci et remplacer le filtre a essence. Et depuis elle démarre nickel mais je ne peux pas dépasser les 3000tr/min et au ralentit arrivée un moment elle cale. Au ralentit quand j’accélère ça la fait caler.
Si vous avez une idées de se qu'il se passe car je suis perdu elle devait partir ce soir au garage pour la distribution grrr
merci a vous
Re: 928s en panne ne tient plus le ralenti......
Message par 928cs » mer. 25 sept. 2013 07:27
Basique: Es-tu certain de ton montage de la pompe à essence et du filtre?
C'est à dire, as-tu vérifié que la pression d'essence à l'arrivée au K-jetronic est dans les valeurs préconisées?
Message par deltaoscar » mer. 25 sept. 2013 08:00
Assure-toi aussi de la bonne référence de ta pompe : est-ce la même (même pression) ?
Cyberbiker
Message par Cyberbiker » jeu. 26 sept. 2013 20:16
En effet maintenant je ne suis plus sur de la pompe a essence (acheter sur leboncoin)
Auriez vous une adresse ou je peux en acheter une, à prix raisonnable.
e vous remerciant
Message par 928cs » jeu. 26 sept. 2013 20:20
Déjà, quelle est la référence indiquée sur la pompe installée, et correspond-t'elle avec celle démontée?
Cyberbiker
Message par Cyberbiker » jeu. 26 sept. 2013 20:55
sur la nouvelle ya aucune référence juste marqué 255L/h
je l'ai acheter dans un lot de pièce de 928 donc j'ai pas regarder avant...
lamarche
Alias : Michel Lamarche
Message par lamarche » lun. 30 sept. 2013 12:09
Je rappelle que le Club a un outillage permettant de mesurer la pression carburant sur une S.
Michel Lamarche
Cyberbiker
Message par Cyberbiker » mer. 2 oct. 2013 20:46
ok un ami mécanicien passe fin de semaine prochaine je vous tiens au courant
merci
