Merci de vos réponses. (d'autant plus, qu'il fait chaud maintenant)
Bonjour Jean-Philippe, si je comprends bien, il faut que je démonte le filtre à air ?jparth a écrit :Bonjour,
un classique,
la vanne de chauffage est sous la boite à air dans le compartiment moteur.
jparth a écrit :Oui c'est ça, il faut enlever le filtre à air,
et dévisser les deux vis qui tiennent la boite à air.
J'ai retrouvé le post qui en parle :
http://forums.amicale928.org/viewtopic.php?p=116515" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a une photo où c'est indiqué dans la deuxième page du post que j'ai donnésv13 a écrit : Comme l'été finira bien par arriver un jour, si tu veux couper ton chauffage en attendant une vraie réparation, tu peux temporairement clamper le tuyau d'eau chaude sous le filtre à air, ou bloquer avec un collier la biellette de commande de la vanne (de mémoire le levier doit être en bas, mais à confirmer).
