recherche d'infos
- Alias : Lio
Re: recherche d'infos
Pouuuahhhh, il n'est pas nickel ton moteur Christian !!! il va falloir nettoyer ça
- CIMG2172.JPG (107.71 Kio) Vu 2545 fois
Topic author - Messages : 312
- Auto : 928 S4 87
Bonjour a tous, et un merci tout particulier a lilian et a christian?
J 'ai bien vu ce capteur mais n'étant pas de forme identique
a celui présenté sur vebdealauto, j'avais un gros doute.
Quand ça va rouler, ma première sortie sera une resto a Nougaro.
emilio.
emilio.
- Alias : ESTENAVE Christian
- Auto : Ex 928 S 1983 gris champagne
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013 - Localisation : NOGARO ( Gers - 32 )
Ah Emilio tu me rassures
Je vais pas te rassurer,impossible de le sortir
,ça c'est fini au démonte pneu,à la scie et marteau + chasse goupille ...et en morceaux
,l'alu était oxydé et soudait le corps plastique du capteur.
Cela doit être rare,jamais entendu parlé,si ce moteur avait été dans la voiture il aurait fallu sortir l'embrayage
Non, non je ne te mets pas la pression
Quant au resto à Nougaro...Claude est mort
mais je veux bien venir à Ô Toulouse
Amicalement
Christian ...de NOGARO
Monsieur le Président....merci de ta remarque
mais je ne peux pas tout faire...............surtout quand on a une butée dans la tête
Voilà une journée de bétisier................comme tous les jours
Amicalement
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Emilio, je ne me souviens plus
qu'as tu fait pour ton carter d'huile : réparation ou changement?
Je confirme les dires de Christian, j'en ai bien bavé aussi pour le sortir. Encore plus compliqué lorsque le moteur est en place
Il faut s'armer de patience.
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Salut lilian,
le capteur de pmh ou générateur d'impulsions n'est pas sur la cloche d'embrayage.
Sur la cloche il y a le "transmetteur repère de pmh" : qui n'est pas connecter,il doit servir pour tests ou autre ?
Tu as troublé Emilio qui,c'est normal,n'a pas reconnu le capteur
Christian
Christian
- Auto : 928 S4 87
Salut christian, effectivement le capteur sur la cloche est un capteur de controle et
le capteur d'impulsion est vraiment caché et a l'avant du premier. Par contre pour
le sortir de la fixation pas de problème mais même avec un petit miroir j'ai par encore
trouvé la broche de connection.
Emilio 06 81 70 31 29
Et merci a tous ceux qui ont porté de l'intêret a mon problème.
Il faut que je trouve avant vendredi, jour ou arrive la pièce.
- Auto : 928 S4 87
Re, et pour le carter, dépose et soudure intérieure. Quant ça va tourner je saurais si
çc tient, mais je suis optimiste.
- Auto : 928 S4 87
Re, christian bipe moi sur mon portable stp.
emilio.
emilio.
