Capteur de cliquetis et PMH
Topic author - Messages : 170
Re: Capteur de clicti et pmh
Je pense que si tu porte ta voiture en réparation chez eux , la il sera disponible??
La prochaine expo de voitures historiques & de prestige aura lieu à Maresches 59990 le 28 juin 2015
- Auto : S4 1987
Caterham 485 S
A310 V6 1983
Innocenti Cooper 1976
Ford GT40 (non c est une blague :) ) - Status : Hors ligne
Je vais commander un capteur PMH sur webdealauto ... Une petite question : il en faut un ou deux ?
Merci pour votre réponse
Stephane
Stephane
Re: Capteur de cliquetis et PMH
Il y en a un : celui qui est sur la cloche d'embrayage. Il est identique à celui des 944.
- Auto : S4 1987
Caterham 485 S
A310 V6 1983
Merci Lillian
Et la longueur entre les 2 ref c est la 380 ou la 680 ?
http://www.webdealauto.com/fr/recherche ... 0261210003
La 1ère référence.
Pour être sûr tu vas sur le catalogue en ligne :
http://www.bosch-automotive-catalog.com/fr/
Attention il faut accepter les popup.
Ensuite tu complètes la recherche puis dans la partie moteur ou allumage tu trouveras la bonne référence
- Auto : S4 1987
Caterham 485 S
A310 V6 1983
J ai besoin de vos lumières pour changer mon capteur PMH .... Qui tient par du chatterton ....
Le côté prise est très accessible photo1 . Mais le côté sonde est complètement occulté par le débitmètre , que faut il faire ? Le démonter ? Passer par sous la voiture ?
Merci merci Autre question j ai çe fil débranché qui se ballade kesako ?
- Alias : Raphael Amate
- Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Oui, il faut tomber le débitmètre! profites en pour vérifier les 2 points de masse qui sont dessous PM VIII et IX. Je te joint un post ou j'avais fait un tuto pour les points de masse :
viewtopic.php?f=42&t=11265&hilit=masse
Et il y a aussi ce post. viewtopic.php?f=37&t=19741
Mais tout le monde n'a pas le même soucis pour le sortir... rassure toi. Mais au aura au moins des infos en cas de soucis.
- Auto : S4 1987
Caterham 485 S
A310 V6 1983
C est gentil mais n étant pas a jour de ma cotisation je n ai pas accès à cette partie du forum
La prise qui se promène sert pour verifier l'allumage, un truc de ce genre. On la voit sur les modèles 87 et peut-être 88.
