Reglage boite auto
Re: Reglage boite auto
Message par FranckyGT » mer. 1 avr. 2009 11:52
merci de faire des photos.
pfe21
Alias : pascalf
Auto : 928S4 BVA 89 - MB C43 AMG now !
Ex-928S4 + Ex-964C2 + Ex-944
Message par pfe21 » jeu. 30 juil. 2009 11:39
pfe21 a écrit :oky donc reste soit le tuyau de depression ou la "capsule" de reglage du patinage si elle est présente comme sur les mercedes SL (même boite)...
On verra une fois la tête en dessous.. :mrgreen:
Donc, j'ai trouvé confirmation, cette "capsule" est bien présente. ;)
Ci-joint un petit tuto rennlist là-dessus, ainsi qu'une traduction en français de ce qu'il faut faire...
Perso, je n'y ai encore jamais touché, ni sur mes deux 500SL, ni sur la 928. Mais celle-ci présentant des accoups, je vais jeter un oeil à ça... Enfin quand j'aurais un peu de temps, depuis le temps que j'en parle.. :oops:
Il n'y a pas de fumée sans pneu...
Photos des "joujous" passés et présents là: http://pfe21.blogspot.com/
zorgg
Alias : Thomas
Auto : 928 GTS 92 (BVA)
1 allemande 6 cyl.
1 allemande 3 cyl.
1 coréenne 3 cyl.
1 japonaise hybride.
1 anglaise 8 cyl.
Message par zorgg » jeu. 30 juil. 2009 15:48
Après Johnny, Tony Montana (j'ai revu Scarface cette semaine), le Pape aussi roulerait en 928. Ca c'est du scoop :mrgreen: !
Thomas
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » jeu. 30 juil. 2009 15:51
j'ai essayer cette technique et ca a l'air d'améliorer les petit a coup il faut savoir que un tour correspond à 0.4 bar
il y a une procédure en roulant à 50km/h pour régler précisément cette valeur mais assez compliquer a régler
le tâtonnement peux être une solution
commence par BIEN régler ton niveau de liquide et ensuite la tension des cables et ensuite le tuyau de dépression boite vers moteur
et ensuite ce réglage
c'est ce que j'ai fais , et le niveau d'huile y a fait pour beaucoup le reste c'est que du pofinage
j'espère que l'on se verra a la sortie de septembre pour en rediscuter ;)
JB
natjoal
Alias : joal zx10R
Auto : 928 s2 relooke
Message par natjoal » jeu. 30 juil. 2009 18:31
concernant les reglages meme chose ou pas pour une s2?
