RÉPARÉ!.. Petits déboires / première panne
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Re: Petits déboires / première panne
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 12:53
Merci pour vos réponses.
Francky si tu as acheté un boîtier à ce prix là ça me laisse une lueur d'espoir.
Maxime je vais vérifier cette fiche dans le compartiment moteur, mais à côté du 12V, où est-ce que ça se trouve ?
ça m'arrangerait que ce soit ça.
Au fait, où est le boîtier LH ?
Message par FranckyGT » mar. 26 mars 2013 13:04
à coté droit de la platine à fusible et relais - aux pieds du passager
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 mars 2013 13:19
Laurent65 a écrit : Maxime je vais vérifier cette fiche dans le compartiment moteur, mais à côté du 12V, où est-ce que ça se trouve ?
Côté passager, devant, tu as la borne + 12V et c'est le connecteur rectangulaire noir à côté
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 13:29
je viens de voir francky que sur un ancien forum tu avais un problème similaire et que le boitier d'allumage était deffectueux.
Je vais donc tenter de l'envoyer à quelqu'un de confiance qu'il le teste sur sa machine. Le EZK et le LH comme ça je serais fixé pour pas cher.
Reste plus qu'à trouver une âme charitable avec une S2 équivalente
Merci Maxime je vais guetter ça sur le parking
Message par heuschling » mar. 26 mars 2013 15:15
suite à la panne de la s2 , je viens de faire nettoyage de la connectique en prévention , propre .
Par contre question , les 2 boitiers , on l age de la voiture qui est du 1/10/1984 .
Faut il pas sécurité , refaire ceux ci cher JdsPORSCHE y compris le tarifs pour forcement les deux , avons nous remise avec notre carte du club.
iffic
Alias : Yves Ernie
Auto : 928 S2 1985
Message par iffic » mar. 26 mars 2013 17:07
Salut Laurent,
Comme dit plus haut, les problèmes de boitiers LH ou EZF sont très rares sur les S2. Les LH des S2 sont des versions 2.2, qui sont très fiables car ils ne contiennent pas les fameux composants hybrides responsables de tous les souçis. Les boitiers qui posent des problèmes sont les 2.3 et les 2.4 que l'on trouve à partir des S4, et aussi les GT et GTS.
Je ne dis pas que ça ne peut pas être le problème, mais en tous cas ce n'est pas dans cette direction que je regarderais pour commencer.
Je te propose une autre hypothèse beaucoup plus simple a vérifier : ta batterie est-elle bien calée dans son logement? Est-ce qu'elle ne pourrait pas sauter, par exemple lorsque tu passes un peu vite sur un nid de poule ou un dos d'ane, et du coup la borne + viendrait toucher furtivement le couvercle du compartiment (qui est en métal aussi, d'où un court-circuit).
A l'origine dans la 928, il y a un cache en plastique qui recouvre la borne + de la batterie, justement pour éviter ce problème, et il est fréquent que cette pièce ne soit plus là. Elle coute environ 2€ chez Porsche, donc il ne faut pas s'en priver.
Que ce soit la cause de ton problème ou pas, il est fortement recommandé de racheter cette pièce en plastique sur la borne +, car cette histoire de pole + qui touche le couvercle en métal est connu pour pouvoir causer des débuts d'incendie. :oops:
Autres hypothèses, dans le même esprit :
- l'un des 2 cosses de ta batterie est mal serré sur la borne + ou sur la masse (et il bouge en cas de secousse, et crée des microcoupures). Ca m'est arrivé !
- une masse corrodée ou mal fixée.
Autre idée : l'alternateur qui commencerait à fatiguer.
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 19:42
Merci pourtoutes ces petites infos
J'ai deja isolé la borne + du chassis avec un plastique, et j'ai deja eu des soucis de cosses mal serrés et oxydées. Ca vient donc pas de la. Je vais farfouiller un peu, verifier si ya de l'allumage et tenter d'envoyer mon boitier a quelquun pour un test.
nickel32
Alias : ESTENAVE Christian
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » mer. 27 mars 2013 07:59
Salut Laurent,
Tu sais que j'ai les 2 boîtiers d'une S2 de 1985 ainsi que le débimètre.
Si tu veux faire un essai , c'est disponible.Tu as mes n° de tel et mon adresse mail
Christian
Message par FranckyGT » mer. 27 mars 2013 08:30
moi je parie sur le LH :best:
heu tu as bien de l'essence dans le reservoir :oops:
fait le test avec les boitiers de Nickel32
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mer. 27 mars 2013 09:08
oui y'a de l'essence, mais c'est bien d'y avoir pensé ça peut arriver.
J'ai bien peur que si je teste les boîtiers de Christian, je puisse les griller. il aurait fallu tester les miens sur une S2 mais j'ai cru comprendre que celle de Christian est démontée.
