Taille maximale jantes 928 S2
Topic author - Messages : 212
- Alias : Laurent
- Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985 - Localisation : TOURNAY 65
Salut à tous,
Je me pose la question depuis un moment, je n'arrive pas à trouver l'info sur internet.
Les 4 jantes de ma S2 de 1985 sont en 8Jx16 ET52.3. Est-ce qu'elles sont d'origine ?
Second souci, je souhaite remplacer mes jantes par quelque chose de différent. Avec des dimensions Identiques à l'origine, les choix sont très limités sur tous les sites que j'ai parcouru.
J'aimerais savoir, selon vos expériences, quelle taille passe sur une S2, en diamètre mais surtout en largeur.
J'aimerais aussi respecter le déport d'origine sans utiliser de cale ou autre artifice.
Merci de me faire part de vos connaissances en la matière.
Laurent
Laurent
Re: Taille maximale jantes 928 S2
En théorie, sur une S2, tu devrais avoir d'origine 4 jantes en 7Jx16 ET 65 chaussées en 225/50 ZR16, ce qui t'a d'ailleurs été confirmé sur un autre post :
Les jantes de 928, du fait de leur déport particulier, ne laissent pas beaucoup de choix en 2ème monte, surtout si tu veux rester en 16". Il y a bien les BBS RS, en 8.5x16 ET56 à l'avant et 9.5x16 ET59 à l'arrière. C'est ce que j'avais sur ma voiture. Ca passe nickel et sans cale, et en théorie, tu peux monter du 275 à l'arrière (à condition d'en trouver) mais il faut aimer :
Sinon, en 17", tu as les jantes d'origine de gts en 7,5 Jx17 ET 65 225/45 ZR17 et 9Jx17 ET 55 255/40 ZR17, et on a même vu passer des montages en 19" ou en 20" :
A partir des S4, l'arrière passe en 8Jx16 ET 52,3 et 245/45 ZR16 mais l'avant reste en 7Jx16 ET 65. Je pense donc que tu as actuellement 4 jantes arrières de S4.I395: Jantes forgées couleur argent, 7JX16, pneus 225/50 VR 16
tous juste suis en bbs en 225 av ar 245
- Alias : Laurent
Merci pour vos réponses agrémentées de photos.
Le diamètre de la jante m'importe peu en fait, sachant qu'on peut jouer avec le diamètre du pneu pour obtenir quelque chose de similaire à la monte actuelle. Ce qui me fait peur c'est la largeur. Du 8 actuellement avec un ET de 52.3, peut être même que du 9 passerait mais en jouant sur le déport pour éviter de toucher les ailes...
Ben si tu lis pas les réponses aussi
Les BBS sont en 9.5x16 ET59 à l'arrière et passent sans problème. Ma voiture était montée ainsi quand je l'ai achetée.
- Alias : Laurent
Merci Chax pour ta réponse, j'ai lu rapido entre les lignes tout à l'heure j'étais au boulot...
Bon donc 9,5 ET 59 ca doit passer alors, si j'achete et que ca passe pas, tu viendras meuler !
Edit : avec mon option elargisseur de voie arriere, c'est possible que j'ai des surprise au niveau des ET si je compare avec quelqu'un qui n'a pas l'option..
- Auto : 928 SGT 1981
Tiens, cette photo est le but que je cherche a avoir au final
(a part la couleur des jantes) !! cool !!
- Alias : Laurent
Ouai pareil pour moi, noir brillant, Optiques blancs.. Mais jantes noires.... Je les aurai plutot vues blanches ou alu
- Alias : Thomas
- Auto : 928 GTS 92 (BVA)
1 allemande 6 cyl.
1 allemande 3 cyl.
1 coréenne 3 cyl.
1 japonaise hybride.
1 anglaise 8 cyl. - Status : Hors ligne
Attention quand même au moment du passage au contrôle technique. Ils deviennent de plus en plus pointilleux sur la dimension des pneumatiques, donc gaffe si la monte n'est pas homologuée...
Thomas
Thomas
pour les ailes arrières, il y a une technique avec un manche à balai pour les élargir facilement si ça frotte juste un pneu
