purge circuit refroidissemnt
Topic author - Messages : 170
Sur ma 928 Gt ,j'ai fais la vidange du circuit de refroidissement ,et maintenant le circuit monte en température mais pas le bas du radiateur et du coup le ventilateur gauche ne se déclanche pas et je n'ai pas de chauffage dans la voiture ,la purge serait elle mal faite ,ou le calorstat resterait t'il fermer,je ne sais que penser.si vous avez une idée ,elle serait la bienvenue.Merci
La prochaine expo de voitures historiques & de prestige aura lieu à Maresches 59990 le 28 juin 2015
Re: purge circuit refroidissemnt
je dirais que tu as de l air dans le circuit d eau ,
Étapes de réalisation
1 Retirez le bouchon du radiateur. Le moteur de la voiture doit être froid !
2 En suite, regardez sous l'avant du moteur. En dessous du radiateur, il y a un autre bouchon à dévisser. Ce dernier n'est utilisé que pour les vidanges.
3 Placez une bassine sous le radiateur. Dévissez le bouchon et laissez le liquide s'écouler dans la bassine.
4 Replacez le bouchon sous le radiateur.
5 Remplissez votre radiateur d'eau.
6 Revissez le bouchon principal.
7 Faites tourner le moteur pendant 5 minutes afin que l'eau se disperse dans le radiateur.
8 Arrêtez le moteur, laissez-le refroidir et vidangez de nouveau le radiateur (étape 1 --> 4)
9 Ajoutez le liquide de refroidissement. Vous pouvez aussi mélanger un demi litre d'eau et un demi litre d'antigel. Remplissez le radiateur jusqu'en haut.
10 Remplissez le réservoir avec le même liquide.
11 Faites de nouveau tourner le moteur mais ne remettez pas le bouchon. Les bulles d'air remontent à la surface. Faites attention de ne pas faire chauffer le moteur.
12 Complétez le niveau du réservoir ainsi que celui du radiateur si c'est nécessaire.
13 Replacez le bouchon principal.
14 Si le moteur chauffe, c'est qu'il y a une autre poche d'air. N'hésitez pas à refaire les niveaux une fois le moteur refroidit.
http://copernic42.free.fr/liquide%20de% ... sement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
avec photo
avec photo
- Alias : ESTENAVE Christian
- Auto : Ex 928 S 1983 gris champagne
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013 - Localisation : NOGARO ( Gers - 32 )
Sur les 928 il n'y a pas de purge à faire ,le circuit est auto purgeant.
Le renouvellement complet du liquide de refroidissement implique aussi de vidanger le bloc par les deux vis se situant coté cylindres 4 et 8.La contenance du circuit complet est de 16 litres
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Et de penser à mettre le chauffage pour ouvrir le circuit de l'aérotherme.
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
Oui j avais oublie chauffage ouvert
Et si le calorstat reste fermé ? le circuit chauffe t'il partout ,car le probléme que j'ai, c'est que le bas du radiateur est à peine chaud alors que le haut est bouillant et que le chauffage ne fonctionne pas,donc il reste de l'air quelque part dans le circuit ??
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Salut Didier,tu as compensé,je ne l'avais pas dit car c'est un truc évident sur toutes les voitures...euh!!!pas sur les dedeuches
Problème de circulation de fluide : calostat,ppe... etc
Un calorstat c'est 30 €....il faut pas s'en priver......après on avise
le calorstat peut t'il faire que le chauffage ne fonctionne pas alors que le moteur est tres chaud ,au dessu de 90 ,même trop chaud car le ventilateur gauche ne s'enclenche pas car bas du radiateur tiéde ??
- Auto : 928 S 83 BA
Non.
Si il n'y a pas de chauffage alors que le moteur est chaud, 3 causes possibles :
- mauvaise purge du circuit
- pompe à eau HS
- plus de liquide dans le circuit
- pompe à eau HS
