Info sur numéro de série
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Re: Info sur numéro de série
Message par Laurent65 » dim. 6 janv. 2013 08:58
C'est donc bien ce qu'il me semblait. La carte grise de mon véhicule indique SCM en comparaison avec SCA qui, j'avais cru comprendre, signifie S Coupé boite Automatique. Ma carte grise ainsi que le PET de Chax indiquent une boite manuelle( SCM et G28.07).
Ma voiture est équipée d'une boite automatique. REMBOURSEZ !
Qu'a-t-il bien pu se passer dans sa vie ? Mystère... :sweat:
Message par chax » dim. 6 janv. 2013 09:50
928 SCM, c'est le type des mines d'une 928 S4 en boîte méca ! :gne:
Message par lionel_lio » dim. 6 janv. 2013 10:04
Inscription modèle sur carte grise:
928--------- -4,5l---26 CV-----De 1978 a 1982-----928
928 S---------------------------4,7l---31 CV-----De 1980 a 1983-----9285
928 S------------------------- 4,7l---31 CV-----De 1986 a 1989-----928SCM
928 S4------------------------ 5l---34 CV-----De 1987 a 1989----- 928S4M
928 S4-------------------------5l---29 CV----------1989---------------928S4ML
928 S4 CLUB SPORT----- 5l---31 CV----------1989---------------928S4MC
928 GT-------------------------5l---31 CV-----De 1990 a 1992----- 928S4GT
928 GTS-----------------------5,4l---34 CV-----De 1992 a 1995----- 92854
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » dim. 6 janv. 2013 10:16
Merci Lionel, il y a bien écrit sur ma carte grise 928SCM 1ere immatriculation 29/03/1985 et 31 CV..
Tout ceci semble très mystérieux :sceptic:
chax si tu es sûr de ce que tu dis, il y a peut être aussi anguille sous roche pour l'un de tes véhicules ! :fr4:
Message par lilian85 » dim. 6 janv. 2013 10:43
SCM ça colle avec ta voiture, une S2 de 1985.
Message par chax » dim. 6 janv. 2013 11:12
lionel_lio a écrit :928 S------------------------- 4,7l---31 CV-----De 1986 a 1989-----928SCM
Au temps pur moi, mais Porsche n'a pas produit de s2 entre 1987 et 1989, d'où mon erreur :gne:
Voilà les bonnes références :
  • Type 928SCM
    Marque PORSCHE
    Modele 928 Type 4.6 S
    Années 08.1983 -> 07.1986
    Puissance & cylindrée 228 kw - 310 ch - 8 cyl. - 4664 ccm
    Codes Moteur M 28.21 , M 28.22
Message par 928cs » dim. 6 janv. 2013 11:44
WP0ZZZ92ZFS841488
Moteur M28/22
Boîte A28/06
Livrée en Allemagne
I139: Siège gauche chauffant
M220: Différentiel autobloquant
I251: Boîte automatique, rapport plus court 33/13
I327: Radio Köln
I340: Siège droite chauffant
I383: Siège gauche sport hauteur à réglage électrique
I387: Siège droite sport hauteur à réglage électrique
I395: Jantes forgées couleur argent, 7JX16, pneus 225/50 VR 16
I415: Elargisseur de voie arrière
I490: Système Hi-Fi
M494: Amplificateur additionnel
M528: Rétroviseur convexe côté passager
M533: Alarme
I567: Pare-brise teinté en vert en haut
I593: ABS
M650: Toit ouvrant
Toutes ces informations proviennent d'une base de données constituée par un Finlandais, un Australien et moi, à partir d'extractions automatiques du PET ancienne version.
Cette base a déjà été communiquée à des membres du bureau du club.
L'erreur de type mines ne me surprend pas. C'est courant pour les voitures n'ayant pas été livrées en France neuves.
Je ne sait pas si quelqu'un a déjà réussi à faire corriger une telle erreur...
Sam
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » dim. 6 janv. 2013 12:06
Merci beaucoup, donc rien de suspect au final. Le mec de la prefecture m'a dit que si le véhicule venait d'un autre pays c'est possible qu'ils aient pu faire une erreur de retranscription et que c'était pas possible de changer le type sur la carte grise (gratuitement).
Sam, c'est exact merci pour les codes options ça correspond en tout point à ce qui est installé sur la voiture. Excepté le full cuir, qui peut être n'est pas une option ?
:bravo:
Message par lionel_lio » dim. 6 janv. 2013 13:45
928cs a écrit :WP0ZZZ92ZFS841488
Moteur M28/22
Boîte A28/06
Livrée en Allemagne
I327: Radio Köln
I490: Système Hi-Fi
M533: Alarme
I593: ABS
M650: Toit ouvrant
Sam
Salut Sam,
Je ne sais pas qui a cette base mais elle n'est pas dans les archives du club. si tu peux me la faire parvenir car nous voulons travailler sur le recensement avec Hubert. ;) :merci:
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » dim. 6 janv. 2013 13:50
En tous cas merci a ceux qui, par passion, ont pris le temps de rassembler toutes ces données.
:fetes2:
