cherche info : valeur sonde T° ext + int. ?
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » mer. 14 nov. 2012 19:21
Je cherche a connaitre les valeurs approx. du capteur de temperature de l air situé dans l aile AV Gauche.
J ai besoin de faire quelques test, je n ai que le connecteur et je n ai rien trouvé en info la dessus.
merci
Modifié en dernier par cedric.c le sam. 18 janv. 2014 17:04, modifié 1 fois.
Re: cherche info : valeur sonde T° ext ?
Message par deltaoscar » jeu. 15 nov. 2012 10:48
Quelles valeurs, résistance ? Parce que la température, ça dépend du temps :-mdr: :out:
:edit: Remarque : même la résistance varie en fonction de la température :lol:
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » jeu. 15 nov. 2012 12:22
salut
Je sais bien mais par ex, 1000 ohms a 20°...selon la T° qu il fait a l endroit ou la valeur est prise.
Je sais que la valeur totale des 2 sondes (Int et Ext.) tourne vers 3700 ohms a 20°, 4700 ohms chauffage sur 30°.
je ferai un essais ce soir avec 1000 a 2000 Ohms, on verra;
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » dim. 18 nov. 2012 17:44
Un petit UP au cas ou quelqu un en aurait une deja demonté !?
Message par alex.b » lun. 19 nov. 2012 09:19
Je ne sais où j'avais trouvé ces valeurs :
0°C 930 ohm
10°C 760 ohm
20°C 590 ohm
25°C 520 ohm
30°C 460 ohm
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » lun. 19 nov. 2012 12:45
Excelent, merci .
Je fais mes essais et je dirai si ca marche.
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » mar. 20 nov. 2012 17:42
Salut Cedric, moi j'ai mesuré 650ohms a 15°, par contre si tu veux en remettre une d'occasion attention toutes les 28 n'ont pas la meme prise. ;)
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » mar. 20 nov. 2012 19:09
Merci Jerome.
Ton relevé colle avec les chiffres d'Alex, impec. pour la prise, j ai des connecteurs "vierges", d un autre format mais je remplacerai les 2 cotés
Je suis en train de refaire l etancheité du bloc superieur de refroidissement (avec entre-autre, le calorstat), ensemble dont je ne connais pas (encore) le nom.
Si tout va bien, je fais mes essais ce week end.
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » sam. 18 janv. 2014 17:03
Hello
Bon, pour les niouzes promises, ca marche pas !!! c est toujours a fond chaud ou froid !!
et donc question suivante, qui aurait les valeurs de la sonde de temperature interieure sur au moins 2 T° ????
Merciiiii
ced
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Re: cherche info : valeur sonde T° ext + int. ?
Message par cedric.c » dim. 19 janv. 2014 21:07
trouvé !!
Capteur intérieur: NTC
20 degrés = 2570 ohms
25 degrés = 2220 ohms
30 degrés = 1900 ohms
Conrad ref 500586
R 25: 2.2 K Ohm
Type: B57164-K222-J
Tolérance: ± 5 RN / 10%
Modèle: K164 / 2,2 K / 5%
Température nominale: 25 ° C
Plage de température: -55 à +125 ° C
Sonde extérieure: NTC
0 degrés = 933 ohms
20 degrés = 588 ohms
30 degrés = 457 ohms
Conrad Référence: 448 583
R 25: 470 ohms
Type: B57164-K472-J
Version: K164/470/10%
(NTC = Coefficient de température négatif = la température augmente, la résistance électrique diminue)
Vous pouvez vérifier la chaîne (à l'extérieur, à l'intérieur, la température diaporama) en accrochant aux bornes 4 et 12 sur le boitier de réglage côté conducteur sous le tableau de bord.On doit avoir environ 3,7 k ohms w / temp commande sur butée froid, environ 4,7 kw / temp commande sur butée chaude
Si ca peut aider, profitez en !!!
(source : http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ ... Tip010.htm" onclick="window.open(this.href);return false; )
