Haut moteur fissure
fabien92
Alias : Fabien L
Haut moteur fissure
Message par fabien92 » dim. 15 juil. 2012 00:58
Bonjour a tous,
Que penser de cette fissure sur le haut du moteur ? Merci
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: Haut moteur fissure
Message par 9284vr » dim. 15 juil. 2012 01:08
Pour moi, seul un impact peut en être la cause : il ne peut y avoir de choc thermique capable, à cet endroit, de provoquer une telle fissure.
Reste à voir quelle est l'origine de cet impact... :gne:
A+ ;)
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 15 juil. 2012 03:13
Un impact avec un outil par exemple ?
Quelle est la matiere qui compose cette partie ? Ca m'a semble etre un genre de plastique.
A priori, rien de grave ?
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » dim. 15 juil. 2012 08:04
Ce qui me laisse perplexe, c'est que la peinture n'a pas l'air abimée, du moins sur ce qui est visible sur la photo... :sceptic:
Cette pièce constitue en ensemble assez complexe appelée "plénum" : elle est en alliage de magnésium, contient à sa base les supports des injecteurs, tandis qu'au milieu sont fixés une belle tripotée de capteurs.
Si elle a été démontée pour être repeinte par exemple, tu vois peut-être là le fruit d'une mauvaise manipulation? :gne:
Désolé, mais c'est loin d'être bénin, compte une journée pour le démontage/remontage tout de même, plus la pièce elle-même... :sweat:
J'en ai déjà vu un amoché sur le dessus, mais l'avant de la voiture était passé sous la remorque d'un 38t, il y avait eu alors quelques dommages collatéraux, ce qui ne semble pas le cas ici :what:
A creuser tout de même...
A+ ;)
P.S. Le tuto complet est ici : http://dwaynesgarage.norcal928.org/1987 ... efresh.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » dim. 15 juil. 2012 08:17
Voilà l'engin de pied.
Note bien que mis à part les cache latéraux, l'ensemble est moulé d'une seule pièce! :spookie:
A+ ;)
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » dim. 15 juil. 2012 09:27
Merci beaucoup pour les infos et le tuto. Tres interessant.
Je ne sais pas si cette piece a ete repeinte, je ne pense pas d'ailleurs ... En tout cas ca semble recent. Cela peut il etre cause par une surchauffe ?
transam
Message par transam » dim. 15 juil. 2012 10:36
Pas de panique c'est la peinture et son apprêt qui sont en train de se séparer du bloc .
Pas de problème mécanique mais a terme des gros blocs de peinture et apprêt vont se détacher.
C'est pas joli mais pas de conséquence sur le fonctionnement du moteur
alexis
Alexis
transam
Message par transam » dim. 15 juil. 2012 10:43
Pas de panique c'est la peinture et son apprêt qui se sépare du bloc.
De gros blocs de peinture et apprêt vont se détacher , c'est pas esthétique mais pas de conséquence sur le fonctionnement du moteur .
J'ai eu la même chose.
Alexis
Oups pas bien réveillé moi
Alexis
Message par lilian85 » dim. 15 juil. 2012 11:12
je pense également qu c'est la peinture qui commence à s'écailler car à moins d'y être allé avec une masse je ne vois pas comment fêler le plenum :sceptic:
Message par FranckyGT » dim. 15 juil. 2012 11:19
:+1_2:
