boitier lh sur 928 gts l ancienne a lionel maniere
christ
Alias : christ
Auto : 928S4 BVA 1990
Message par christ » mar. 19 juin 2012 22:48
Bonsoir a toute et a tous
mon ami joel qui a racheté la 928 gts a lionel maniere a un petit souci , la voiture tourne mal a froid des fois sur 4 des fois sur 6 cylindres a froid , une fois chaude elle tourne a peu pres correctement d apres joel , alors je pense au boitier lh .
il y a aussi un souci avec les ventilos qui tournent souvent et pas forcement quand la voiture est chaude
vous pouvez me joindre au 06.70.61.81.84 si vous avez des pistes pour m aider , merci d avance .
bonne route a toutes et a tous
928S4 ANNEE 90 bv auto
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Auto : ex. Morabito et CS
Re: boitier lh sur 928 gts l ancienne a lionel maniere
Message par lionel.maniere » mer. 20 juin 2012 19:58
La GTS Morabito a des soucis ? la personne qui l'a achetée s'appelle Dominique M., il l'a revendu ? sans me le dire :cry: Dis à Joel que je lui reprends :amen: J'ai un magnifique GTS à échanger qui marche impec !
Pour les ventilos qui tournent tout le temps, c'est souvent la cosse ronde de l'amplificateur. Sinon, le calorstat était neuf, la pompe à eau aussi.
Pour le LH, je ne sais plus si je l'avais fait reconditionné, je peux vérifier dans les archives si besoin.
Dis lui de m'appeler ? 06 60 44 14 00
Lionel M.
Message par FranckyGT » mer. 20 juin 2012 20:18
je penche plutôt sur un soucis de bobines ou de faisceau de bougies
il faut regarder dans le noir si il n'y a pas des etincelles bleues
christ
Alias : christ
Message par christ » mer. 20 juin 2012 22:11
Bonsoir a toutes et a tous
merci pour vos ractions et vos tuyaux j ai oublie il a aussi un probleme avec la fermeture centralisé
je lui ai transmis vos reactions lionel il va te telephoner pour avoir plus de precisions sur le boitier
christ
pourvu que ca dure
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Message par lionel.maniere » jeu. 21 juin 2012 00:30
Je sais que Dominique à qui je l'ai vendu a fait changer une serrure suite à un problème de fermeture de porte, peut être la cause du souci de centralisation ?
En effet, dis lui de m'appeler (06 60 44 14 00), on parle bien de mon ex. GTS noire ? Il y a un an, Dominique ne l'avait pas revendu, c'est un achat récent de ton ami ? J'ai conservé toute les docs/historique de la voiture.
Lionel.
christ
Alias : christ
Message par christ » jeu. 21 juin 2012 21:11
bonsoir a toutes et a tous
mea culpa lionel , la voiture n'etait pas la tienne mon pote joel c'est un peu planter :oops:
il a achete dans le 13 a aubagne a une personne qui a le meme prenom que toi desole pour cette confusion
enfin elle a toujours les memes problemes lol
christ
pourvu que ca dure
Message par zebulon074 » jeu. 21 juin 2012 21:11
c'est l'Ex du président :fr4:
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Message par lionel.maniere » jeu. 21 juin 2012 21:19
... dommage, j'entrevoyais déjà la possibilité de remettre la main sur ma bien aimée :sarcastic: ... je me doutais un peu que ce n'était pas celle là car la dernière fois que j'ai eu la personne à qui je l'ai vendue, il n'était pas du tout vendeur.
donc concernant les problèmes, pour le refroidissement, vérifier que ce n'est pas la pompe à eau (c'est ce que j'avais eu sur ma GTS, le souci classique des pompes à eau non changées lors des distributions), la cosse ronde de l'amplificateur, le calorstat qui reste fermé, la sonde, il y a pas mal de possibilités . Le plus simple, c'est de prendre la procédure dans la doc Porsche et de faire les tests en sortie du boitier (à droite du passager) avec un voltmètre, c'est assez simple et cela permet d'identifier ce qui ne va pas.
LM.
Message par lionel_lio » jeu. 21 juin 2012 21:44
Ha, c’est celle-ci que j’ai vendue le 28 avril 2010.
http://www.amicale928.org/forums/viewto ... oum%C3%A9a" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne me souviens plus si la distribution avait été faite, j’ai donné l’ensemble des documents et factures au vendeur (il y en avait pas mal).
Si non, je ne vois pas la raison qui ferrait que la voiture tourne mal à froid et à peu près correctement à chaud ?
Didier si tu nous lis…
