bonsoir
mon alarme d origine fait des siennes et m ennuie je voudrais la debrancher , y a t il un fusible ou une cosse a debrancher pour resoudre mon probleme ou cela est plus complexe puisque a l origine elle est faite pour resister au personnes mal intentionnés
merci....
alarme S4
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Re: alarme S4
Dans le manuel d'atelier, page 47 du groupe 90 il est dit :
Mais ça ne dit pas que c'est (ou pas) pour une S4. Fais une recherche avec "connecteur Z" sur le forum, j'ai déjà posé la question.Nota
Une défectuosité de l'appareil de commande
d'alarme peut, dans certains cas, provoquer
une défaillance de l'allumage ou de la pompe à
essence, même lorsque l'installation n'est pas
amorcée.
Dans ce cas, si l'on ne dispose pas
immédiatement d'un nouvel appareil de
commande, il est possible de se dépanner de
la manière suivante:
Débrancher le connecteur Z du boîtier central
de raccordement électrique et court-circuiter
les bornes 1 et 6 du boîtier central de
raccordement électrique.
Ainsi, l'installation d'alarme est mise hors de
service.
Re: alarme S4
tu ne nous en dis pas assez
est-ce une française avec l'alarme posée par SONAUTO ?
- Auto : 928 S4 BM, année 87
Re: alarme S4
De quelle année est ta voiture ?
Sur la mienne, une S4 de 87, j'ai du changer le boitier d'alarme situé derrière la boite à gant (l'alarme se déclenchait de façon intempestive)
Il n'y a pas moyen de débrancher l'alarme, car le boitier envoie également des infos au boitier LH. Sans lui la voiture ne démarre plus.
Cédric
Cédric
Topic author - Messages : 146
- Alias : ben
Re: alarme S4
bonsoir,
alors je vous en dit plus, s4 de 88 , je pense que le probleme viens des trois ouvertures 'portes et coffre ,le plus souvent tous va bien tant que je n ouvre pas le coffre , je l ouvre parfois elle sonne donc la je suis obliger de retourner au serrure de porte pour couper et d autre elle ne sonne pas donc je referme le coffre et si je retourne ouvrir une des portes et elle sonne.....
autre situation,si j ouvre la centralisation et que je n ouvre pas les porte pendant 10 min , si je ne donne pas un quart de tour pour deverouiller l alarme , elle sonne....
pour moi j ai des problemes de connectiques sur les ouvrants, je pensai donc chintés les fils des ouvrants pour donné une illusion a l alarme d etre deverouille en permanence ???!!
- Alias : Brice
- Auto : 928 S4 GT 5.0 1991
Re: alarme S4
J'ai un soucis aussi sur ma 928 GT de 1991 visiblement si je ne claque pas bien le coffre elle sonne.
Je n'en suis pas sur a 100% ca pourrais aussi venir des joints de vitres avant dans le cas d'une alarme volumetrique.
En esperant que cela puisse aidé.
Renault Super 5 TL 1.1 1990 190000 kms
Peugeot 405 GR 1.9 1991 163000 kms
Porsche 928 S4 GT 5.0 1991 256000 kms (Bousillée :'( )
