probleme de circuit de refroidissement 928 s
noel
Message par noel » dim. 17 juin 2012 10:54
bonjour
donc voilà mon moteur est remonté et tourne nickel par contre j'ai un soucie de chauffe
j'ai rempli le bocal jai fait tourné le moteur,la temperature monte et les deux grosses durites
qui vont au radiateur sont super chaude mais mon radiateur reste froid?????
a savoir aussi que j'ai enlevé le calorstat.
pouvez vous me donner des renseignements ?
MERCI :merci:
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Re: probleme de circuit de refroidissement 928 s
Message par pat001 » dim. 17 juin 2012 11:08
La Pompe à eau tourne t'elle????
noel
Message par noel » dim. 17 juin 2012 12:09
REBONJOUR
pouvez vous me dire comment je peux savoir si ma pompe a eau tourne?
je pense que normalement qu' il doit y a voir pas mal de mouvement dans le bocal
serait t'il possible que je n'ai pas pris le bon chemin sur la poulie de la pompe avec courroie de distri ,cela voudrait dire qu'elle tourne a l'envers?
MERCI
noel
Message par noel » dim. 17 juin 2012 12:15
RE
je viens de regarder le croquis de la distri cela n'est pas possible
par contre a t'elle peu cassé comme cela d'un coup?
MERCI
Message par FranckyGT » dim. 17 juin 2012 15:31
salut
il est imperatif de remettre le calorstat :O mets en un neuf si tu es septique (attention au sens)
après, il faut purger le circuit correctement sinon il ne fonctionne pas bien.
ma méthode:
mettre le chauffage en position chaud (à l'arret le robinet est ouvert normalement)
remplir le moteur par la grosse durite
remplir le radiateur par la durite supérieure
remettre la durite.
remplir le bocal au maxi (il va y avoir des glou glou ) et le laisser ouvert.
j'attends 24h le niveau dans le bocal va baisser et je fait le niveau (soudure du bocal)
ensuite je démarre la voiture pour la mettre en température toujours chauffage à fond et j'attends que le calorstat s'ouvre
après je laisse refroidire la voiture et si nécessaire je complete le niveau sur la soudure du bocal
c'est long mais après c'est bon :D
noel
Message par noel » dim. 17 juin 2012 16:04
RE
JE VIENS DE FAIRE BOUILLIR MON CARLOSTAT C'EST BON IL S'OUVRE
PAR CONTRE JE VIENS DE REFAIRE TOUT LE CIRCUIT EN REMPLISSANT PAR L'ORIFICE DE LA SONDE DE TEMPERATURE
QUI EST LE NIVEAU LE PLUS HAUT ET LAVE LE RADIATEUR EN Y METTANT LE JET D'EAU.
CETTE FOIS CI LE RADIATEUR EST CHAUD A LA MOITIE MAIS LA PARTIE DU BAS EST FROIDE .MAIS C'EST DEJA MIEUX
MAIS ELLE MONTE VITE EN TEMPERATURE
NORMALEMENT SANS CARLOSTAT ELLE NE DEVRAIT PAS CHAUFFER?
ou peut etre es du a la temperature car elle est en plein soleil au moins 30 °en plus il n'y a pas d'air.
si vous voulez ,si cela ne vous derange pas ,vous pouvez me laisser votre tel en sms au 0685589767 cela serait plus simple pour les explications
merci
