Remontage S4 : 7ème partie
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » dim. 6 mai 2012 17:48
:bravo:
C'est du super boulot, vivement qu'elle tourne pour de bon et qu'on la voie en vrai !
Message par lilian85 » mar. 8 mai 2012 21:20
pas de repos pour les braves :pdb:
Ca a l'air propre de loin mais c'est loin d'être propre en fait :( De plus près on s'en rend bien compte, ça va demander de l'huile de coude pour briller beaucoup plus.
Prêt pour la nouvelle distri
Encore loin d'être propre
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
Message par EMILIO31 » mar. 8 mai 2012 22:38
bonsoir, je vois que tu es en bonne voie, je te confie la mienne quand tu veux :-mdr: :-mdr: :-mdr:
(Bien arrivé et livraison vue avec arnaud)
emilio.
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » mar. 8 mai 2012 23:19
z'avez vu : lilian veut la faire fonctionner avec du papier il en a mis patout !!!! et aprés tu allumes avec zippo ou z'allumettes lilian ? :lol: :lol: :lol: :out:
jean-jacques
Message par lilian85 » ven. 25 mai 2012 09:35
Allez on reprend les festivités avec les choses sérieuses. La distri est calée mais il reste à la peaufiner avec le calage précis des AAC.
La poulie damper a été repeinte, mais je vous rassure c'est le flash qui la rend d'un orange aussi éclatant ;)
Prochaines étapes : peinture des caches des poulies d'AAC, repose des caches des AAC, changement des joints à l'arrière du V (liquide de refroidissement), repose de l'admission puis de l'injection, pose du faisceau LH/EZK, remplacement du transmetteur de pression d'huile, repose de la DA, de l'alternateur et du compresseur de clim.
Ensuite il sera prêt à être remis à sa place.
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » mar. 29 mai 2012 15:51
Ravi de voir que tout avance petit à petit pour toi Lilian et encore un grand Bravo pour ce courage!
Message par lilian85 » mar. 29 mai 2012 18:07
Ca prend forme, petit à petit. Et comme d'habitude, le plus pénible a été de positionner la durite qui part du pied de la goulotte d'huile, qui longe le bloc côté passager pour se connecter sur le Y du coude du débitmètre. Soit elle est coincée par la partie inférieure de l'admission et elle est écrasée, soit elle bloque l'axe du papillon X(
Le plus long a été de bien nettoyer les plans de joint, et le moteur en général.
Prochaines étapes : remontage de l'injection, des caches de distri, du faisceau de bougies, du faisceau LH/EZK, vidange de l'huile et remplacement du capteur de pression d'huile.
A ce moment-là, normalement, ce sera retour dans le compartiment moteur.
Message par lilian85 » jeu. 31 mai 2012 20:36
ça avance doucement. Le remontage des rampes d'injection est terminé après une nouvelle dépose/repose du collecteur X( Sur la version 87 il y a une entretoise à placer sous chacune des deux pattes de la rampe, chose que j'avais oubliée. Donc obligé de retirer la rampe. Et comme à chaque fois, le "chapeau" en bas de l'injecteur a été retenu par le joint du collecteur pour aller se déposer sur les soupapes d'admission :bravo: Donc on dépose le collecteur et on part à la pêche.
Bref, après ce petit intermède, repose du collecteur, vérification que les durites sous le collecteur sont bien positionnées, que les Y de chaque côté du coude du débitmètre sont correctement enfoncés et que les durites sont également correctement connectées pour éviter les fuites. Repose du circuit d'essence à l'avant.
Et enfin, pose du faisceau électrique LH/EZK. J'avais pris soin d'étiqueter certains connecteurs pour ne pas faire de mélange, surtout entre capteur PMH, capteur papillon, détecteur de cliquetis qui sont tous à 3 voies.
Les caches de distribution, la poulie d'accessoires ainsi que les disques sont en peinture. Pour les disques, je vous rassure, seuls les bols vont être peints ;)
fadagio
Alias : Laurent
Auto : 911 Carrera 2
4L de 1969
Ducati Diavel
Message par fadagio » jeu. 31 mai 2012 20:46
bravo, c'est beau, et ça me rappel mes vacances de l'été dernier !!! :fr4:
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » jeu. 31 mai 2012 20:56
As tu garder ton ancien faisceau par hazard ?
JB
