928 S - Moteur reconditionné 10000 KM - VENDUE
fred_moss
Alias : fred_moss
S 84 man - Blue Moon
Message par fred_moss » dim. 26 sept. 2021 20:25
annonce MAJ
A VENDRE
Porsche 928 S 1981 - parfait état -
puissance / couple d'origine
boite Auto - passage rapportstrès fluide
intérieur, tableau de bord : cuir noir en parfait état
HIFI Blaupunkt vintage refait
VIN : WPOZZZ92ZBS840920
KM : 135000
prix : 27928 €
Reconditionnement moteur complet : segments - paliers - coussinets -
déglaçage cylindres pistons - Atelier9 / Eguisheim
révision culasse : soupapes , sièges , joint de queue ,guides ok
joint de culasses / couvres culasses / carter huile
tous joints spi , amortisseurs bloc
révision injection K-Jetronic sur banc
joints injecteurs / collecteurs
pompe essence et filtre
révision durites air / essences
tous joints étanchéités
pompe eau / thermostat/ capteurs / durites
durites Huile + renforcement tétons moteurs
contrôle pompe huile / pression huile
tous fluides et filtres
eau - huile 300V - boite BA - Pont - DA
distribution renforcée profil HTD
galets / poulies / pompe à eau
reconditionnement tendeur hydraulique
toutes courroies accessoires
pompe à air remplacée par poulie simple
fiabilisation électricité
bougies / bobine, tête et doigt allumeur
alternateur 115 A , batterie 85 A ,Masses AV AR
amortisseurs AR KONI neufs , réglable
Pneu Conti SportContact N2
Freins disques - plaquettes - capteurs- durites - Liquide
révision Tableau de Bord / instruments / calibration / nappe circuit
changement toutes ampoules internes - relais
roulement cage à bille colonne direction
joint hayon AR , tous vérins , serrurerie
climatisation / chauffage / commandes valves pneumatique fiabilisées
hifi vintage refaite
installation RK7 vintage BlauPunkt SQR83 + booster 4 voies
antenne motorisée - HP retrosound
essai possible sur IDF - NORMANDIE
- Encyclopedia928
- Project928 en Français
