petit nouveau en BMW M5
albator78
Message par albator78 » dim. 4 nov. 2012 16:29
Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 29 ans et je travaille dans la logistique. J'ai une petite femme et une petite fille de 1an. Je ne possède pas de Porshe 928 ( du moins pas encore) , mais j'ai une BMW m5 e34 3,6l qui a des ratees au dessus de 5000 tours (tête de delco, doigt de delco, bougies, sonde lanbda) et toujours le même soucis la voiture a du mal a monter et régime et elle mouline a partir de 5000 tours. Elle a été chez BMW sur le valise et en défaut sonde lambda et debimetre. Il n' y a pas de délai pour le debimetre. J'ai appris que le debimetre était le même qu'une Porshe 928. Avez vous déjà eu ses symptômes la, et avez vous un moyen d'avoir un autre debimetre? Merci d'avance. Romain.
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Re: petit nouveau
Message par pierreg » dim. 4 nov. 2012 17:34
Patience, on appelle Lionel c'est un spécialiste des débimètres !
LIONEL :hello:
Pierre G. La NoireNoire
albator78
Re: petit nouveau
Message par albator78 » dim. 4 nov. 2012 19:11
Hâte de conaitre lionel
Re: petit nouveau en BMW M5
Message par FranckyGT » dim. 4 nov. 2012 19:38
salut :hello:
appelle Lionel Manière au 06 60 44 14 00 de ma part (FranckyGT)
il fera un echange standard avec un débitmetre reconditionné comme ça ta voiture ne sera pas immobilisée
Et au cas ou, sur le coincoin un gars veut bien faire un echange avec une M5 si ça te branche ;)
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » dim. 4 nov. 2012 20:09
Bonjour Romain! :welcome:
Le débitmètre d'une E34 M5 (88-92) de 3,6 litres est affiché sous deux références, selon que la voiture est catalysée ou non : 13 62 1 311 950 ou 13 62 1 715 888
Toutes deux renvoient vers une référence Bosch unique : 0 280 214 00, qui elle-même correspond à la référence Porsche pour les 928 à 32 soupapes : 928 606 141 00.
A voir donc pour un échange standard avec Lionel ;)
A+ ;)
albator78
Message par albator78 » lun. 5 nov. 2012 20:10
Bonsoir merci a tous pour vos reponses. Je n'arrive pas a contacter Lionnel, comment faire? Merci d'avance
Message par FranckyGT » jeu. 8 nov. 2012 19:55
jean-louis
Alias : jean-louis
Message par jean-louis » jeu. 8 nov. 2012 21:57
cordialement jean-louis
