ChrisS4 (F) 54, 928 S4 de 89
ChrisS4
Message par ChrisS4 » sam. 28 oct. 2023 04:03
Bonjour à tous je m’appelle Christophe :new1: je suis de Nancy :hello: je possède une 928 S4 de 89. J’ai voulu la remettre en route après quelques années sans rouler. La pompe à essence était bloquée. Alors je l’ai remplacé ainsi que le filtre. Mais j’ai une panne vraiment bizarre. La voiture démarre, elle tient la ralenti mais elle refuse de prendre des tours et ratatouille si la porte est ouverte ,mais quand je ferme la porte, elle cale…si j’allume les phares, je peux fermer la porte, elle ne cale plus elle monte un peu plus en regime mais déconne quand même … un truc de fou, j’ai tout checké les fusibles, les relais etc. En fait quand je la fais tourner au ralenti et que j’appuie sur le capteur de fermeture de la porte, elle commence à caler si je relâche le bouton avant qu’elle cale, elle reprend le ralenti🙃 un truc de fou, j’ai besoin d’aide 🙏 merci beaucoup
Re: ChrisS4 (F) 54, 928 S4 de 89
Message par chax » sam. 28 oct. 2023 07:45
J'ai eu un problème similaire avec la mienne : elle calait quand j'ouvrais ou fermais les phares.
C'était le relais de pompe à essence qui était faiblard et qui ne faisait plus contact quand il y avait un appel de courant
Message par Pat » sam. 28 oct. 2023 10:15
Bonjour Christophe :hello:
et :welcome:
ChrisS4
Message par ChrisS4 » sam. 28 oct. 2023 19:26
Salut Chax, alors moi c’est le contraire j’ai besoin de consommer du courant pour que la voiture fonctionne. Si j’ajoute les antibrouillards avant et arrière. La voiture fonctionne encore mieux. Concernant l’alimentation d’essence. Tout va bien. J’ai utilisé un mano que la voiture déconne non la pression est toujours constante.
ChrisS4
Message par ChrisS4 » sam. 28 oct. 2023 19:29
Salut Patrick, merci pour l’accueil. Désolé je me suis trompé en voulant répondre à Chax
ChrisS4
Message par ChrisS4 » sam. 28 oct. 2023 19:30
Je maîtrise encore pas trop le fonctionnement de dialogue sur le forum, mais ça va venir😀
Message par Pat » sam. 28 oct. 2023 20:32
J'ai corrigé.
:up:
Message par Pat » sam. 28 oct. 2023 20:33
Un tutoriel qui pourrait aider : viewtopic.php?f=13&t=26633
:up:
Message par chax » dim. 29 oct. 2023 07:47
Peut-être une mauvaise masse sur un boitier électronique alors ?
