    AG du 8 au 12 mai 2024
fab4b (F) 77, 928S
fab4b
Alias : Fabien
Auto : 928S 1980 boîte Auto kit évolution Gts
et 928S 1980 boîte mécanique
fab4b (F) 77, 928S
Message par fab4b » jeu. 7 janv. 2021 20:17
Je suis fan du design de la 928 et donc je suis propriétaire de deux 928S de 1980 une qui a eu un kit évolution S4 Gts par son dernier propriétaire en 2001 et l’autre dans son jus elle a subi aussi des modifications (pots d’échappements et petites choses en intérieur) que je vais remettre en état d’origine si possible.
Donc je suis là pour échanger autour de la 928 bien sûr…
J’ai notamment un problème d’ouverture de hayon qui ne veut plus s’ouvrir avec la clé et je ne trouve pas de système pour l’ouvrir de l’intérieur sans faire de dégâts donc si vous avez une expérience sur un modèle 928S de 1980 je suis preneur
Fabien
Re: fab4b,F,77,928S
Message par Pat » jeu. 7 janv. 2021 20:41
Bonsoir Fabien :hello:
et :welcome:
Je laisse ceux qui possèdent / connaissent la 928 S te répondre.
Ex: 986 2.7 Grise (2001)
Ex: 996 3.4 Noire (2000)
Re: fab4b,F,77,928S
Message par normanbates » jeu. 7 janv. 2021 20:59
et :welcome:
Tout pareil!!!
2007:
Carroll Shelby: "Environ 500"
AL2004
Alias : AL2004
Re: fab4b,F,77,928S
Message par AL2004 » ven. 8 janv. 2021 10:53
Via le coffre et la planche arrière, tu vas tomber sur le système de fermeture.
Bien souvent c'est parce que le hayon ne fermait plus, qu'il a été condamné, fermé souvent par une vis au travers de tout.
Regardes, après il te restera à le refermer de manière originale.
Peter928addict
Alias : P-E-14&92
DS20 BVH ivoire Borely 1973,
Re: fab4b,F,77,928S
Message par Peter928addict » ven. 8 janv. 2021 11:22
Très beaux exemplaires.
J'adore le marron glacé ... mais je ne suis pas fan des postdating.
J'ai eu le pb suivant sur ma S2: le verrouillage centralisé ne fonctionnait pas car le capteur de fermeture du coffre avait été bypassé.
Une remise au carré / soudure de la serrure de coffre a remis le système en fonction.
Pierre
fab4b
Alias : Fabien
Re: fab4b,F,77,928S
Message par fab4b » ven. 8 janv. 2021 18:26
Merci pour les retours mais la serrure fonctionnait avant .je vois effectivement la serrure basse mais je ne vois pas de système pour ouvrir peut-être quelque chose de cassé bloque ?
Je l’ai emmené chez un mécano non spécialiste de 928 il ne trouve pas non plus …pour ouvrir proprement.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: fab4b,F,77,928S
Message par fluitex » ven. 8 janv. 2021 18:51
Parfois c'est la came qui a usé le taquet qui ferme le couvre a force de tourner dessus .
Ce qui est gratuit: faire un T a l'aide d'une feuille ne plastique type couverture de classeur plastique et la glisser entre le plot sur ressort au fond de la serrure et la came, bien graisser.
Ce qui coûte peu, remplacer l'insert de coffre qui lui aussi est sec et usé et accentue le jeu dont j'ai parlé au premier point.
Enfin vérifier le fonctionnement du mécanisme, j'ai réparé le mien car un engrenage était cassé : voir en partie forum des membres.
Sinon. Acheter le mécanisme complet mais là c'est plus cher
Poilou130
Alias : Poilou130
Auto : Porsche 928 GT (1991)
Ex: Porsche 944S série 2 (1987)
Re: fab4b (F) 77, 928S
Message par Poilou130 » sam. 9 janv. 2021 15:15
Fabien
Salut Fab et meilleurs voeux. Au plaisir de te retrouver avec tes jolis spécimens sur les prochains événements du club
Amicalement
Poilou
Message par Abeille928 » sam. 9 janv. 2021 20:37
:welcome: Fabien,
Au plaisir de se croiser en Ile de France ou ailleurs.
