J'ai fini la 928 blue :
Joint spi neuf
Embrayage assemblé :
Puis dans la voiture :
Une fois réglé (vu que c'est un double disques il faut régler la position du disque flottant central), je suis allé faire un tour avec la 928 !
Bon, les voies larges, ça aide pas la tenue de route... mais ffff ça me donne trop envie de faire rouler la mienne !!
J'ai imprimé une partie du nouveau support de siège :
Je valide donc le design, ça passe !
Et je vais gagner 2 ou 3 cm de hauteur !
Puis j'ai remonté le différentiel :
J'ai contrôlé les zones de contact des dents avec de la graisse pour être sûr de pas m'être gourré avec les cales de droite et de gauche...
Puis j'ai tout refermé !
Il ne me manque plus que l'huile, qui grâce au service hyper rapide de DPD est déjà sur mon chemin depuis plus de deux semaines... faut dire que le colis vient de loin... 160 km quand même !
Bien sûr je ne me rends compte que maintenant que le coupleur du levier de vitesse sur la boite a un jeu de fou...
La pièce vaut 55€... mais ç'est pas marrant... alors je vais juste imprimer de nouveaux coussinets temporaires le temps d'en faire en delrin.
Ils seront en filament apolloX donc ça tiendra !
Mais pour ça, il faut que je finisse l'enclos de l'imprimante...
En parlant d'imprimante, j'ai monté la buse de 0.8 mm au lieu de 0.4, et j'ai pu imprimer une demi casquette de tableau de bord en 5 h (au lieu de 20!!) Top !
Bon, par contre avec la hauteur de la pièce et l'environnement frais, elle s'est décollé du plateau avant la fin et ça a merdé... et j'ai plus assez de filament ^^
Après l'effort, le ... travail...
J'ai lancé le bichromatage de nouvelles pièces.
Bon, j'ai encore fait une connerie mais c'est pas trop grave, les pièces sont justes un peu moins belles qu'à la sortie du bain (c'est con parce qu'elles avaient de très beaux reflets !)
Demain je lance la deuxième grosse pièce (platine de frein à main sur le porte fusée arrière), j'ai passé beaucoup plus de temps à polir la deuxième, on va voir si le rendu vaut le coup !
Du coup, pour une grosse pièce comme ça, il aura fallut 1 h de placage !
Je pense que la pièce polie ira un poil plus vite.
Ben.
