Hésitations passage de rapport
Posté : sam. 6 avr. 2019 20:26
par DYC74
Bonjour à vous,
Ma 928 a une hésitation lors du passage du 4ème rapport, et parfois du 3ème.
J'ai vérifié le niveau de boite, froide, moteur tournant sur N, voiture horizontale. Le liquide est sous un repère "2.0" lui même sous le repère mini.
Je vous ai mis la photo : le point noir du haut est le maxi, ensuite mini, et on voit le niveau sous le point noir du bas noté 2.0
Est-ce que ce niveau est correct ? Si trop bas, peut-il expliquer l'hésitation de la boite ?
Merci,
Yves
Re: Hésitations passage de rapport
Posté : dim. 7 avr. 2019 07:03
par atalante
bonjour avais vous changer le filtre d huile de boite
Posté : dim. 7 avr. 2019 11:11
par DYC74
Non, où est il ?
Et pour le niveau, il vous semble bon ?
