Scorpion70 (F) 70, 928S de 1986
- Alias : Sergio
Re: Scorpion70 (F) 70, 928S de 1986
Salut Franck,
A défaut de reprendre ce que disent les copains,(si si), fais gaffe aux courroies et aux durits......
Mais avant tout: Bienvenue au Club!
Amicalement
Serge
Amicalement
Serge
- Alias : Thierry
- Auto : 928 S 1983 Bva
Mazda Mx5 NC
Benelli 502 C - Localisation : Roanne (dep. 42)
Franck et courage pour ta remise en route
thierry
thierry
Topic author - Messages : 14
- Alias : Scorpion70 Franck
- Auto : 928 S 1986 (mon rêve)
Opel Astra 110 (la voiture de fonction)
Citroën AX(la voiture du chien) - Localisation : RIOZ 70000
salut Lio,lionel_lio a écrit :Effectivement, si la courroie de distribution date de 96, il va falloir penser très vite à la changer. Celle-ci est prévue normalement pour une durée de 5 ans ou 80000kms.SCORPION70 a écrit :Bonjour canali, ça fait peur,tu peut développercanali a écrit : courroie distribution en prioritee , 1996 danger
Une grosse révision aussi s'impose.
Qu'est ce que tu entends par grosse révision, j'ai prévue de faire la vidange j'ai commandé les pièces sur Rose passion,et je vais faire faire la courroie de distribution.
A ton avis que dois-je encore faire,si tu pouvais me donner des renseignements car je suis novice et je n'ai pas beaucoup de notion de bricolage, j'essaie bien de me documenter ici et là mais c'est pas facile, par exemple peux tu me dire qu'elle type d'huile je dois mettre dans la voiture, est ce ce que dois vidanger le circuit de refroidissement.
j'ai l'aiguille de température qui monte dans le 100° dès le démarrage, mais sans le témoin de danger sur le tableau de bord, j'ai aussi un message en rouge sur le tableau de bord "ABS" qui s'allume.
voilà quelques petites questions.
Scorpion70
- Délégué région Sud Est
- Alias : Lio
Je vais laisser les mécanos te répondre plus précisément mais pour redémarrer une voiture il faut au moins :
Vidanger et remplacer tout les liquides, essence, huile moteur, liquide de transmission, liquide de refroidissement, liquide de frein et de direction assistée
Remplacer les bougies et vérifier les câbles
Remplacer toutes les courroies
Y comprit bien évidemment celle de la distribution avec la pompe à eau et le galet tendeur
Remplacer tous les filtres, à essence, à huile, à air
Vérifier le DOT sur les pneus, voir si ceux-ci ne sont pas trop vieux
Etc… j’en oublie mais c’est le principal
- Quel jour somme nous ?
- On est aujourd'hui !
Porsche 944 turbo 220 cv de 1987 rouge indien avec bbs - Localisation : loiret 45300
Comme dit notre président , vidange de tous les fluides , changement de tous les filtres , changement des sondes , nettoyage des relais , fusible , nettoyage des freins etc ..
- Commission Médias
S2 1986 boite méca avec alarme et "Voies arrières élargies". Aurais-tu une photo à nous montrer ?SCORPION70 a écrit : N° de série WPOZZZ92ZGS841277. si voiture connu de votre forum.
Salut Christian,chax a écrit :S2 1986 boite méca avec alarme et "Voies arrières élargies". Aurais-tu une photo à nous montrer ?SCORPION70 a écrit : N° de série WPOZZZ92ZGS841277. si voiture connu de votre forum.
Oui pas de problème, mais comment fait-on pour mettre les photos ?
- Webmaster
- Alias : Patrice
BonsoirSCORPION70 a écrit :... Oui pas de problème, mais comment fait-on pour mettre les photos ?
Pour ajouter des photos :
1. utiliser "Ajouter des fichiers joints" en bas de page de création d'un post,
2. puis "Choisissez un fichier" pour sélectionner le fichier sur son ordinateur personnel,
3. puis positionner le curseur dans le texte du post à l'endroit où on veut insérer le fichier,
4. puis "Ajouter le fichier".
Pat,
Bonjour Pat,Pat a écrit :BonsoirSCORPION70 a écrit :... Oui pas de problème, mais comment fait-on pour mettre les photos ?
merci pour l'explication.
Franck.
