    AG du 8 au 12 mai 2024
Olifou (F) 78, 928 S4 de 89
Olifou
Message par Olifou » ven. 5 avr. 2013 23:22
Présentation...bien sur, alors je m'appelle Olivier, plutôt voyageur mais depuis 2 ans dans le 78, d'origine du 59.
J'ai ma 928 depuis 6 ans, j'essaye de rouler le plus souvent possible avec mais je dois dire que les occasions ce font rare dernièrement.
heureux (jusqu'à maintenant) possesseur d’une 928 S4 de 89, jamais eu aucun soucis jusqu’à…aujourd’hui.
Tout fonctionne normalement, le moteur ronronne comme d’habitude mais un défaut niveau de liquide de refroidissement apparait et la surprise je trouve de la mayonnaise dans le vase d’expansion ! :oops:
Tout de suite j’ai pensé joint de culasse, ai-je raison ?
Y a-t-il d’autre alternative ?
Re: Huile dans circuit de refroidissement
Message par FranckyGT » sam. 6 avr. 2013 08:53
Salut :hello:
il faut vérifier tout le circuit de refroidissement , si la voiture n'a pas chauffée, que le liquide ne déborde pas du bocal etc... il est trop tôt pour dire que c'est le joint de culasse.
il y a le grand radiateur qui regroupe le refroidissement de l'eau, huile moteur et huile de boite auto, il est possible qu'avec l'age il ne soit plus étanche et donc c'est a ce niveau là qu'il y a le mélange eau et huile ...
il faut le faire contrôler en premier lieu par un spécialiste :prof1:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » sam. 6 avr. 2013 12:04
Salut et bienvenue
:+1_2:
Pour ce qui est de l'étanchéité, Franky en connait un rayon, car le samedi après plusieurs apéros, il est obligé de vérifier sont circuit dans les toilettes :-mdr:
TDS72
Auto : 928 S4 manu de 88
Message par TDS72 » sam. 6 avr. 2013 12:25
Salut et :welcome:
Oui une présentation rapide permettrait de savoir aussi si c'est une BVM ou BVA...
FranckyGT a écrit :l y a le grand radiateur qui regroupe le refroidissement de l'eau, huile moteur et huile de boite auto, il est possible qu'avec l'age il ne soit plus étanche et donc c'est a ce niveau là qu'il y a le mélange eau et huile ...
Oui, au mieux c'est juste le radiateur. Le controle de celui-ci est déjà une bonne solution à moindre cout.
Tiens nous au courant.
Sylvain - TDS72- Le Mans
Olifou
Message par Olifou » sam. 6 avr. 2013 12:39
Le moteur n'a jamais chauffé et le niveau d'eau n'a jamais non plus augmenté, tout comme le niveau d'huile qui ne descend pas non plus.
Ok pense faire contrôler le radiateur même si je ne vois pas comment les 2 liquides peuvent se mélanger, merci pour le conseil.
TDS72
Re: Olifou (F) 78, 928 S4 de 89
Message par TDS72 » sam. 6 avr. 2013 14:32
Selon les modèles, le radiateur est commun avec le liquide de refroississement et l'huile moteur (et huile boite pour les BVA je crois) et une fuite peut se produire entre huile et eau d'où mayonnaise.
